3 964 läst · 17 svar
4k läst
17 svar
Vart får man tag på flexibla anslutningar till vattenpump?
Vi har problem i vårt hus med en vattenpump i pannrummet. Den driver fjärrvärmen i huset. Pumpen skapar oönskade ljud i huset. Jag läste om samma fenomen på en amerikansk sida http://www.mason-ind.com/html/neoprene_test_report.htm. De löste problemet med flexibla anslutningar till vattenpumpen.
Var kan man få tag på sånna flexibla anslutningar eller liknande i Sverige?
Stålspunna slanger kan alla VVS firmor saka fram.
För att dom ska minska ljudet efektivt, så ska du montera dom så att slangen gör en 90 graders mjuk böj.
gå in på www.rinkabyror.se & sök på artickelnummer 5660 så ser du vad jag menar
Detta är en stor tvillingpump. Och den är nyligen servad säger vicevärden.
När vi var nere och kollade på den så var den ansluten med järnrör med ett mellanlägg av gummi (ca 2-3 cm tjockt). Men jag tror det krävs en flexibel anslutning.
Det krävs lite grövre slang till den här. Den liknar pumpen på bilden (bifogat).CarMan skrev:
Jag tänkte bara kolla runt så jag har något att säga till vicevärden. Arbetet får skötas av någon VVS-firma.S3 skrev:
