Enplans villa + källare i mexitegel från -76.
Ska renovera lite o riva en vägg för och få både tvättstuga och
dusch / badrum / Spa etc i samma i källaren. (se bild)
Frågan är, det är kallt i källaren överlag nu då vi rivit ut precis allt
där ner till plattan, vi har direktverkande el så golvvärme blir ej aktuellt
dessvärre, och nej... Konvertera är inte aktuellt.
Enda stället de kan tänkas bli golvvärme är i dusch hörnan, en kvadrat
för lite komfort när man ska stå där o blaska o då blir de el slinga...
Nu till mitt uppvärmningsbekymmer och en fråga till....
Jag har redan en luft/luft installerad på övre plan, men skulle jag kunna
montera en på baksidan av huset och dra in de i tvättstugan ja ska göra nu...
Se bild.
Där det i nuläget finns ett X med en ring runt, hade jag tanken att montera
en eventuell innerdel om det är OK enligt alla gällande regler o lagar...
utedelen blir då placerad på norrsidan, är de ok ?
Vid övre delen på bilden vid tilluftsventilerna.
TACKSAM FÖR ALLA SVAR... /CHRIS.
Jag vet inte om jag förstår var du tänker sätta den, om du sätter innedelen exakt där du markerat så blåser du ju bara varmluft mot duschhörnan, där du ändå ska ha golvvärme?
Jag hade nog satt den längst till vänster i bild så den värmer upp gillestugan och får fart på varmluften från kaminen/spisen eller vad det nu är, om den ska vara kvar? Är väggen du ska riva redan borta på ritningen?
Alternativen som jag ser det är att sätta innerdelen i Hobbyrummet med en
värmeförflyttare till tvättstuga/badrum till höger på bilden.
Det är dessa två utrymmen som lider mest nöd på värme och dit värmen tar sig
sämst, i gillestugan stiger värmen bara till övervåningen via trappen, och ovanför
trappen sitter redan en innerdel.. i hallen precis jämte ytterdörren.
Väggen har varit i rummet till höger och delat av de tidigare i tvättstuga/förråd/dusch hörna/bastu.
Detta har nu öppnats upp för och få större ytor, behövde renoveras i övrig,
men också för och kunna få bättre cirkulation på värmen...
Tanken var och sätta innerdelen där X är för och värma upp det utrymmet sen en
värmeförflyttare till Hobbyrummet...
Alternativt sätta den i hobbyrummet med en värmeförflyttare till Tvättstuga/Dusch etc.
Det är ett bekymmer med direktverkande el på så vis att betongplattan är tänkt
att bli belagd med klinkers... blir kallt men så får de bli. (förutom i dusch hörnan - komfort).
Tur väl så är de nivå skillnad i gillestugan så där la jag nivell golv med isolering,
så där kommer klickgolv så småningom... Så det blir desamma som ovan våningen i värmegrad.
/C
Aha, den ska sitta på gavelväggen i hobbyrummet? Då förstår jag. Jo, det kan nog fungera. Men jag skulle definitivt ha satt den som ditt alternativ två isf, en modern luftvärmepump kan lätt värma många tiotals kvm och att sätta den i en liten toa känns som brutal overkill, särskilt som du får golvvärme och kanske en handdukstork där inne. Sedan värmer ju både beredaren och tvätt/tork upp en del också när de körs.
Prova utan Paxfläktar först: Det ser ut som om det sitter en tilluftventil precis i övre högra hörnet av hobbyrummet? Sätt en ventil mellan hobbyrummet och duschrummet. Har du bra fart på den mekaniska frånluften suger den in luft den vägen, värmer den i hobbyrummet mha värmepumpen och ger dig varm, torr luft in i duschen och tvättstugan och ut. Fundera på golvvärme i hela duschrummet, inte bara i hörnan. Det är en helt annan komfort.
...hur räknar man på va de kommer kosta i drift med el slinga lättast ?
