715 läst · 5 svar
715 läst
5 svar
Vart dra in elen i Friggeboden
Hej på er.
Ska i veckan bygga ihop en friggebod som kommer i moduler. Vart drar man bäst in elen, tänkte om jag kan förbereda med hål där den ska in så det blir smidigare för elektrikern, eller tar han bara en lång borr och fixar hålet själv?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 499 inlägg
Elektrikern borrar enkelt in sig genom väggen. Annars kan du lägga ett tomrör dit du vill att elskåpet ska stå
Genom golvet så att kabeln kommer upp under golvlisten blir snyggt. Man slipper (ett fult) kabelskydd på väggen och det blir betydligt större böjradie på kabeln också. Jag har gjort så med min fiber och nätverkskabel till uthuset.
kan man lita på husritning vart avloppsrör är dragna
Vatten & Avlopp -
Kombiskåp kyl/frys bredvid varandra? Vart hittar man den informationen?
Vitvaror -
Fastighetsdeklaration bostadrättsförening svårt?
Bostadsrätt -
Uthyrning i andra hand, vart annonsera (inte blocket)?
Övrigt husrelaterat -
Slipat väggar på grund vid dränering, tjära och betong. Omgivning nu täckt av svart damm..
Grund & Markarbeten
