6 558 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
Varning: Yale Doorman - låskista i baklås
Har i slutet av april 2020 köpt 3st Yale Doorman V2N till splitter nya dörrar, varav lås #1 utbytt pga det var fel på låskistan som inte gick att låsa, fel på elektroniken i den inre låsenheten. Det stora problemet är att lås #2 har gått i baklås efter att först fungerat i 4 dagar, dvs det går inte att öppna på något sätt överhuvudtaget. Hakregeln går ej att manövrera trots att man med smalt blad i dörrspringan känner att den inte är fastklämd. Har testat med allt och kontaktat supporten som rekommenderar att en låssmed på egen bekostnad kommer och borrar upp låskistan och därefter har Yale slutat svara på frågor. Detta innebär bl.a. att dörren inte kan användas alls speciellt som utrymningsväg vid ev. brand vilket är allvarligt om det inträffar slumpmässigt för fler användare av låset. Som sagt dörrarna är splitternya och monterade av professionell firma medan låsen är monterade av mig enligt alla instruktioner, låsen fungerar prickfritt på dörr #1 och #3. Någon med liknande erfarenheter?
...och bortasäkringen var inte aktiverad om någon undrar över det.
Jag har fått problem jag också.
Mitt lås har funkat kanon i 3-4 år men nu har det ballat ur fullständigt. Började med att det inte gick att låsa upp, varken från in- eller utsida.
Testade att köra fysisk override och dra vredet längre till vänster och då fick jag upp dörren men problemet kvarstår. Slår jag koden blinkar panelen och låter som om jag slagit kod men det har jag inte.
Testar jag så går det att larma på och av så koden funkar ju för den delen.
I min frustration testade jag att pilla på grejerna och aktiverade bortaläget och nu går det inte ens stänga dörren heller.
Inget funkar, det går inte att återställa låset då jag kör med modul från Verisure och appen funkar men det går inte att låsa eller låsa upp...
Misstänker att något elektroniskt i låsk
C Conne3 skrev:Jag har fått problem jag också.
Fick du ordning på det? Gick det att laga?J JariKinnunen skrev:Har i slutet av april 2020 köpt 3st Yale Doorman V2N till splitter nya dörrar, varav lås #1 utbytt pga det var fel på låskistan som inte gick att låsa, fel på elektroniken i den inre låsenheten. Det stora problemet är att lås #2 har gått i baklås efter att först fungerat i 4 dagar, dvs det går inte att öppna på något sätt överhuvudtaget. Hakregeln går ej att manövrera trots att man med smalt blad i dörrspringan känner att den inte är fastklämd. Har testat med allt och kontaktat supporten som rekommenderar att en låssmed på egen bekostnad kommer och borrar upp låskistan och därefter har Yale slutat svara på frågor. Detta innebär bl.a. att dörren inte kan användas alls speciellt som utrymningsväg vid ev. brand vilket är allvarligt om det inträffar slumpmässigt för fler användare av låset. Som sagt dörrarna är splitternya och monterade av professionell firma medan låsen är monterade av mig enligt alla instruktioner, låsen fungerar prickfritt på dörr #1 och #3. Någon med liknande erfarenheter?
Låsa Yale Doorman vid specifikt klockslag?
Teknik -
Yale doorman låser ej utan att behöva trycka till dörren lite.
Fönster & Dörrar -
Yale doorman handtag greppar ej
Fönster & Dörrar -
Hakregel eller förreglingskolv fastnat Yale Doorman Classic
Villalarm & Hemautomation -
Vad är den stora skillnaden på Yale doorman classic och doorman l3s?
Fönster & Dörrar
