Det här är en dubbelpost från en annan tråd, men det är en varning för säkerhet vid användning av spindelförängare i fräsbord, så jag vill att det skall uppmärksammas:
För de av er som använder förlängare till axeln (jag har Axminsters med ER20-fäste), måste jag påpeka att man bör titta till förlängaren ibland. Jag har haft problem med vibrationer en tid och det visade sig att den hade glidit ut en del ur spännhylsan och satt inte fast ordentligt. Dessutom fanns någon rostliknande avlagring som gjorde infästningen instabil. Putsning med 1200 slippapper och inoljning med kameliaolja (stavn?) gjorde systemet stabilt igen. Jag undrar hur det hade gått om den lossnat. Kolla era förlängare om ni har sådana monterade!
Tillägg:
Om man fräser med stora eller långa fräsar, där man kan förvänta sig stora sidokrafter är det nog en bra idé att montera fräsen utan förlängare. Se bild för exempel. På så sätt blir infästningen stabilare, och man får tillfälle ett kontrollera att förlängaren sedan åter monteras korrekt.
Tillägg:
Kan den rostliknande avlagringen ha varit vibrationsoxidering? (heter det så).
När två metallytor med god passform vibrerar och rör sig någrahundradelar i förhållande till varandra kan det uppstå en sorts oxidering som beror på rörelserna.
Du som är verktygsmakare känner säkert till detaljerna bättre än jag gör.
Det viktiga var att varna användare för att montera förlängare för att sedan glömma bort den. Förlängaren skall kontrolleras och underhållas regelbundet. Dessutom bör långa överhäng med radiell belastning om möjligt undvikas.
OT: Det finns ett fenomen som kallas spaltkorrosion, men ofta när det gäller korrosion är en förutsättning att det finns någon typ av elektrolyt eller annat medium som kan överföra joner med tillräcklig hastighet. Vilken bakgrunden är till min avlagring vill jag inte spekulera i. Det blir en massa invecklade resonemang som bara ett fåtal är intresserade av att läsa. Detta är i första hand inte ett forum för materialvetenskap, även om jag vid flera tillfällen visat prov på att jag har missuppfattat detta faktum. Jag sysslar som sagt med materialvetenskap och är yrkesverksam inom detta sedan 19 år.
Tack för påpekandet, det är nog en bra ide att även kolla förlängaren regelbundet.
OT:
Spaltkorrosion känner jag inte till men det finns ett annat fenomen som antagligen är vanligare som jag är alltför välbekant med. Jag gissar att det är mer ovanligt hos dig än hos många andra men även där bör det gå att finna spår av "helt vanligt mög". Kan det ha varit lite sådant som krupit in i förlängaren och blivt otrevligt. F.ö. vill jag påstå att när vi nu skriver på svenska så har du helt rätt angåend både stavning och benämning på "kameliaolja".
OT:
En annan varning ang. handöverfräsar (överhandsfräsar?) är att kolla vilken chuck man använder.
6 mm. 8 mm. eller 1/2 tum. Jag kollade inte efter jag bytte frässtål i min, vilket resulterade till att
stålen flög iväg med en enorm kraft. Jag har en veteranbil i samma garage som snickarboa, och
stålet missade precis ena bakskärmen på bilen. För att inte tala om min egen skalle!
Jo, spekulera! Vi andra läser ju intresserat, ler artigt och njuter av att det finns fler nördar med specialintresse än oss själva!mattiasp skrev:Vilken bakgrunden är till min avlagring vill jag inte spekulera i. Det blir en massa invecklade resonemang som bara ett fåtal är intresserade av att läsa. Detta är i första hand inte ett forum för materialvetenskap, även om jag vid flera tillfällen visat prov på att jag har missuppfattat detta faktum. [/I]
Jag förstår inte riktigt. Jo jag förstår om du menar att du ex satte ett 8mm stål i halvtumshylsan men så klantig kan man knappt vara så det borde va nåt annat som avses.pools skrev:
