3 505 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Varmvattnet sjunker i temp om jag spolar för snabbt?
Hoppas det är rätt forum och nån har nån idé om vad mitt problem är.
Jag har en oljepanna som jag bara kör på el eftersom tanken är skrotad.
När jag duschar eller spolar varmvatten i någon annan kram för snabbt. Dvs drar blandaren i köket på max varmt så svalnar vattnet efter någon minut. Det blir inte iskallt men ljummet.
Detsamma gäller i duschen om jag vrider på för mycket för snabbt så kallnar vattnet.
Tar man det dock långsamt så kan man duscha länge i varmt. Tittar jag nere på pannan i källaren ser jag inte tempen sjunkit så det är inte slut på varmvatten. Ej heller bladarens fel efter som det gäller i både kök och badrum.
Det känns som om det är nåt som reglerar varmvattnet som inte hinner med eller nåt?
Pannan är en pulsonex.
Kör du med el så kan du ju maxbegränsa vv tempen med patronerna, värre är du ju med en vedpanna, pellets etc. om pannan eller t.ex ack tankar värms upp till 80-90gr, då kommer det fräsa om kökskranen om du inte blandar in kv i vv. Men försök att hitta ett läge som funkar för dig, men har du mindre barn så skall vv ställas ner så ingen skållas/brännskadas.
Kan även vara så att när pannan kördes med oljebrännaren så var vattnet hett, därav mer inblandning av kv.
mvh
mvh
Det sitter med största sannolikhet en värmeväxlare i pannan som ska överföra värmen från pannans vatten till kranvattnet som strömmar igenom. Vid eldrift så kör du troligen inte pannan på 80-90 grader som den gjordes för med olja och då blir kapaciteten att värma det kalla vattnet som strömmar igenom värmeväxlaren dålig.
Värmeväxlaren kan också med tiden kalka igen och på så sätt bli sämre värmeöverföring.
Mitt test med att ställa upp tempen lyckades inte. Det var samma sak när jag duschade imorse. MEN stryper jag strålen lite i en minut så kommer det varmvatten igen och det blir skönt att duscha.
Vad betyder wb?
Jag har för mig att jag kör pannan på ca 80 grader. Får kontrollera det. Jag använder den lite för mitt vattenburna värmesystem också och inte enbart för varmvatten. En rengöring av värmeväxlaren känns ju som att det vore bra. Är det lätt att avkalka en sådan?
Vad betyder wb?
