Försöker spara el genom att producera varmvatten när elen är billig.
Har satt värmepumpen (IVT Greenline HT Plus C) på att göra detta mellan 03.30 och 04.00.
Som bilden visar, tappar den initialt värme väldigt fort:
Är det något fel på pumpen, eller är detta normalt?
![Temperaturövervakningsdiagram visar olika temperaturer över tid med flera färgkodade datakurvor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/642/642737-ba6a619d3ca0b1adbf769484b190f483.jpg)
Smålänning? 30 minuter?M magnusj skrev:
Tempen sjunker ju pga att du kör den for kort stund förstår du väl. Vattnet behöver cirkulera ett tag så att allt vatten värms. Du ser ju vara tempen på en enda plats i systemet där vattnet är som varmast just under uppvärmning.
Förstår nu att den sjunker fort pga att vattnet blandas, men kurvan så likadan ut innan jag lade in någon tidsbegränsning.K kurlakarl skrev:
Varmvattnet räcker, så tiden behöver inte ökas. Undrade bara om det snabba initiala temperaturfallet var pga något fel på värmepumpen. Men förstår nu att den (troligtvis) är ok.useless skrev:
Du verkar ha en förrådsberedare i värmepumpen. Beredaren ligger inuti tanken för radiatorvatten. Därför tappas temperaturen snabbt till radiatorsystem.
Jag tycker tempgraferna visar det också.
Du borde haft modellen med fristående tappvattenberedare.
Att skiktat varm/kallvatten temperaturutjämnar sig är ingen förklaring. Vatten leder i princip inte värme neråt. Det är andra förluster som temperaturutjämnar långt före.
Värmepumpen har en växelventil som styr värmebäraren antingen till förrådsberedaren eller till värmesystemet. När beredaren är värmd så cirkulerar inget värmevatten genom den längre och ingen temperatur tappas ut till värmesystemet.B Bjober skrev:
Värmeledning sker lika mycket åt alla håll.
