Hej har en ny begagnad bredare. Är den rätt inkopplad? Jag har bara kopplat i den sidan som jag har handen, andra sidan var kopplat från tidigare
Under förutsättning att den gulgröna är jord och de svarta fasledare så kommer det fungera så där...men det vet vi ju inte, det får vi ta reda på. Mät, undersök i andra änden.
Eh... Vad är det för grå kabel som ligger där till vänster/upp i bild? Är det en intern kabel till värmeelementet eller är det något som kommer utifrån? Med tanke på att den är märkt av en dragavlastning.
Inkopplingen framgår tydligt av anvisningen. Om du inte kan tolka den rekommenderar jag att du tar in en elektriker.
Den grå går till elpatronen, via termostaten.tommib skrev:Eh... Vad är det för grå kabel som ligger där till vänster/upp i bild? Är det en intern kabel till värmeelementet eller är det något som kommer utifrån? Med tanke på att den är märkt av en dragavlastning.
Jag har bara kopplat den änden som jag har handen. Den andra änden var kopplat tidigare. Och det fungerar som den ska.
Jag försökte ta in elektriker i fredags men ingen som kunde. Men kommer en elektriker om några dagar då kan han se mer på det. Tack för alla svar
