9 114 läst · 10 svar
9k läst
10 svar
Varmvattenberedaren sönder!?! Råd önskas!!!
Hjälp!
Vi har inget varmvatten sen igår kväll!!!...flyttade in i huset i juni, villa med varmvatenberedare som är ganska gammal, kanske original -79?...
Lampan på beredaren lyser, men den låter/brummar inget vilket den väl gör emellanåt?
Finns ett vred 0-2 men inget händer hur den än står. Dottern 1,5 år har varit framme och vridit där ibland vet jag...
Är den helt paj nu eller vad tror ni? Hittar ingen manual till den heller.
Varför lyser lampan? Finns det nån annan knapp?
Nån ventil ell dyl som behöver bytas? Hörde nån på jobbet som pratade om det, skulle bytas typ vart 5 år ell nåt...? Hur vet man det?
Måste man anlita vvs?
Snäla kom med råd!
Snäla kom med råd!
Känns beredaren varm? Det kan vara fel på blandningsventilen. Prova att vrida på den lite och se vad som händer.
Prova att mäta om du har spänning till beredaren. Ibland ser säkringarna hela ut fast de är trasiga. Ta hjälp av en elektriker om du är osäker på hur man gör.
Annars kan det vara elpatronen som är trasig, eller om beredaren är kopplad med rören underifrån, så kan det vara stigarröret inuti som har gått av.
Tyvärr är det inte mycket lönt att laga en så gammal beredare, så det är bättre att köpa en ny istället för att lägga för mycket pengar på den.
Kontrolera hur uppvärmningen sker.
Är det värmeplattor på utsidan av värmaren eller sitter den inne i beredaren. Båda typerna går lätt att byta ut. Det är betydligt enklare och billigare än att byta ut hele beredaren
Sök på nätet om information på din beredare. Sök på namnet och/eller modellen.
Skruva ur alla säkringarna till beredaren och skrapa på den lilla grejjen som skall lossna när säkringen pajjar, ibland så bräns den fast.basilika skrev:
Läge 1 betyder enfas (ca1000W) läge 2 betyder trefas (ca3000W).
Har en beskrivning till nibe eminent så du kan läsa om principen mm, skicka PM med mejl ifall du vill ha.
/Palm
Tack för alla tips!
Nu har vi haft en kille här som kollat, en händig kompis.
Beredaren är från -96 så inte så gammal som vi trodde. Det var en liten sladd som bränt av, en anod eller nåt. Han bytte den o nu har vi varmt vatten igen, jippi!
hoppas bara det inte ligger bakom nåt annat fel, men det återstår att se.
Tack iallafall för alla tips!
Sönderfrusen vattenutkastare efter tillträde
Försäkringar -
Verktyg för att klippa sönder taggtråd
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Har Glykol från radiatorsystemet i varmvattenberedaren!
Vatten & Avlopp -
Tenderar komplicerade inbyggnadsugnar att gå sönder tidigare?
Kök -
Bulkleverans av pellets skakade sönder varmvattenberedaren
Ved, Pellets, Flis
