Hade hoppats på att vedpannan skulle värma vattnet i varmvattenberedaren. Dragit ur kontakten och eldat så ackumulatortanken är på 80 grader. Vattnet blir inte varmt i vvb. Varför går det en röd och blå slang till vvb?
Lägger till 2 bilder och hoppas på att någon kan ge mig ett svar
Tack på förhand.
Tack på förhand.
En med kallvatten in och en med varmvatten ut.
Hur är det kopplad så att acktanken ska värme vvb? Är inte vvb fullt med kallt vatten nu och fulls den på med vv från acktanken? Det ser ut som att vvb är urdragen ur elkontakten.A Anni1966 skrev:
Vvb är utdragen för jag vill testa om det blir varmt. Den röda slangens rör kommer från vedpannan med varmt vatten. Till höger om vvb står vedpannan och till vänster ackumulatortanken.J J Vos skrev:
Då kanske du fyller vvb med varmt vatten, men den blandas med det kalla i vvb. Svårt att såga utan att se någon kopplingsskema. Är den blåa slangen varm vatten ut mot kranen?A Anni1966 skrev:
De oisolerade rören i taket som de röda och blå rören är anslutna till, gissar att de kommer från pannan som står till höger. Gärna en bild på hur de är anslutna till pannan.A Anni1966 skrev:Hade hoppats på att vedpannan skulle värma vattnet i varmvattenberedaren. Dragit ur kontakten och eldat så ackumulatortanken är på 80 grader. Vattnet blir inte varmt i vvb. Varför går det en röd och blå slang till vvb?
Tack på förhand.
Vart tar samma rör vägen till vänster? Går det kranvatten eller elementvatten i rören? Finns det anslutningar i botten på beredaren?
Tesy varmvattenberedare 30 L
Badrum -
Hur får jag ihop varmvattenberedaren med utedusch och utekök?
Vatten & Avlopp -
Hur göra med varmvattenberedare off-grid?
Vatten & Avlopp -
Effekttariff varmvattenberedare
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Varmvattenberedare utan säkerhetsventil (med hydropress)
Vatten & Avlopp
