4 073 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
Varmvattenberedare
Behöver byta vamvattenberedare i ett hus som ska hyras ut
Hur stor beredare behöver man för en dusch?
Räcker en 55liters?
Räcker en 55liters?
Ja det borde räcka.
Om du sätter dit ett myntinkast så räcker det med bara kallvatten ;D
Huset står brevid mitt hus.
Det är en jätte liten toa,dusch så vete fasen om jag får plats med en 100l
Beredaren måste sitta ovanför toaletten..
Ska man ha en rostfri beredare eller en kopparklädd?
Det borde räcka man vill ju inte att dom ska 1 timmes dusch om den är till uthyresAndreas_Hansson skrev:
Jag har en 100l och den räcker gott och väl till 3 personer då kör jag den på 65 grader
Se bara till att koppla in den på 3 kW. De flesta beredare runt 50-60 liter kan kopplas in på antingen 230 V och ger då 1 kW eller 400 V och ger då 3 kW, utan att koppla om något i beredaren. Att värma 50 liter vatten med 1 kW tar EVIGHETER, med 3 kW känns beredaren betydligt större...
har en 55 litare på 1kw just nu och det är lite snålt om man ska duscha 2 pers och diska... ljushuvuderna som satte in vår använde dessutom en 8mm kopplingsslang så vi har varken mkt vatten eller bra tryck ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
en motsvarande med riktiga kopplingar och 3 kwh borde kunna förslå rätt så bra
