3 503 läst · 12 svar
4k läst
12 svar
Varmvattenberedare - Vilket märke
Vi ska byta till en ny varmvattenberedare, minst 100L till vårt hus (vi är två st i hushållet).
Några tips på någon vettig varmvattenberedare som inte kostar över 4.000 kr på ett ungefär?
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Biltema, två stycken 50 liters seriekopplade för 1299 kr styck. När den ena pajar kan du enkelt koppla ur den och köra på halv kapacitet tills en ny likadan skaffats (eller köp tre-fyra stycken på en gång för att ha i snabbreserv).
Med två beredare kan du också styra så att den ena (den som sitter först) bara värmer på natten när elen är som billigast.
Tack, men hur är kvaliten? Håller de några månader eller minst några år?Magnus E K skrev:Biltema, två stycken 50 liters seriekopplade för 1299 kr styck. När den ena pajar kan du enkelt koppla ur den och köra på halv kapacitet tills en ny likadan skaffats (eller köp tre-fyra stycken på en gång för att ha i snabbreserv).
Vi bytte till en NIBE Eminent 100L i koppar (https://www.hornbach.se/shop/NIBE-V...nt-CU-100-100-L/7735505/artikel-detaljer.html) för drygt en månad sedan efter vår förra sprang läck (höll 35 år, inte läge att klaga ). Lätt att installera och går att driva med en eller två faser. Vi är två personer i hushållet och har aldrig lyckats köra slut på varmvattnet, inte ens i närheten (tror ut temperaturen endast sjunker 5-10 grader föra blandningsventilen.
Den är tyvärr snäppet dyrare och kostar 6000, då ingår även säkerhets/blandningsventil, något man oftast inte får me de billigare man t.ex. hittar på Jula, så där kan man räkna hem 1000kr (priset av en ventil), åtminstone var det så jag resonerade.
Jag har också goda erfarenheter av Nibes varmvattenberedare, men under 4 laxar blir ju svårt då.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nibe eller Thermia!
Dessa har aldrig orsakat problem hos oss.
I fritidshuset (nu med 11 personer boende) har det suttit en Thermia ca 100 liter sedan ca 50 år, utan några mankemang.
Och Nibe har vi i riktiga bostaden, sedan en Metro rasade och började läcka efter ett par år.
Precis bytt till Nibe Eminent 50 lit i fritidshuset. Räcker fint till 2 personer. Den går dessutom att koppla in på 400 V för snabbare värmning. Har du övervägt 50 lit?
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 063 inlägg
För något du i princip kommer ha ”for life”N KristofferAndersson skrev:
Varför vela med tusing hit och dit?
Jag hållermed om nibe, första höll över 30år.
Den gick att laga och byta elpatron på, men eftersom jag behövde en större blev det en ny.
Så om nåt du antagligen skall ha >25år låt det kosta en tusing till och skippa biltema
https://www.google.se/amp/s/www.urbandictionary.com/define.php?term=buy+once+cry+once&=true
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Jag har en 30-liters som suttit drygt tre år nu utan problem, även om det får sägas att det passerar mindre vatten genom den än i ett normalt hushåll, vilket bör vara positivt för livslängden. Reservdelar fanns senast jag kollade. Sitter en säkerhetsventil på men ingen blandningsventil, men sätter man flera beredare i serie behövs ju bara (max) en sådan.N KristofferAndersson skrev:
Lägg på nån tusing och köp en Nibe, håller i 30-40år.
Nibe-cu 100L 8600 på din länk + frakt. Är den för stor för fritidshuset?J JSten skrev:Vi bytte till en NIBE Eminent 100L i koppar ([länk]) för drygt en månad sedan efter vår förra sprang läck (höll 35 år, inte läge att klaga ). Lätt att installera och går att driva med en eller två faser. Vi är två personer i hushållet och har aldrig lyckats köra slut på varmvattnet, inte ens i närheten (tror ut temperaturen endast sjunker 5-10 grader föra blandningsventilen.
10500 på lokala comfortbutiken.
Svårt att svara på. Hur mycket varmvatten använder ni i fritidshuset? Den duger bra för oss två i vår villa, vi har inte tagit slut på den sedan vi installerade den.R Rolf Berglund skrev:
Sen kan jag ju bara konstatera att den har ökat en del i pris sedan jag köpte den...
Hur göra med varmvattenberedare off-grid?
Vatten & Avlopp -
Vilket Luft-Vatten Värmesystem ska jag välja ?
Värmepumpar -
Vilket tätskikt/ytskikskall man ha på betong - takterass ovanpå garage
Altan & Uteplats -
Regla väggar och golv - vilket först?
Byggmaterial & Byggteknik -
Varmvattenberedare - utedusch.
Vatten & Avlopp
