6 163 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Varmvattenberedare i kallt utrymme?
Funderar på att göra om bardrum och undrar därför om man kan ställa en hyggligt modern NIBE Compact VV beredare (som idag står i nämnda badrum) i den kalla delan av källaren istället?
Med kall menar jag att utrymmet kanske håller mellan + 9 på vintern och +16 på sommaren (kvalificerad gissning, har ej mätt). Placeringen skulle också innebära rördragning i detta kalla utrymme på max 3 meter innan rören kommer in i varmt utrymme.
Enligt Nibe själva är det OK, men de kan inte svara på hur mycket mer den kommer dra i ström.
Är detta idiotiskt? Ngn som kan räkna ut eller göra en kvalificerad gissning hur mycket mer el som kommer gå åt?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Så länge beredaren är på så kommer den knappast att frysa. Den är ju också välisolerad i sig. Hur mycket mer el som går åt är knappast möjligt att gissa, men det torde inte vara några jättemängder.
Att isolera rören ordentligt är också viktigt.
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Du sparar mycket mer på att vara sparsam med varmvatten. En indikation på hur mycket förlusten är kan du se hur mycket varmare det blir i källaren.
Protte
Ställ ner VVB i källaren, ba gör
Protte
