5 761 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
Varmvattenberedare av/på
En liten fundering över vattenkvaliteten då man stänger av vvb:n då man lämnar stugan för att sätta på den igen vid nästa besök. Oavsett om man besöker stugan veckovis eller mer sällan stänger väl de flesta av beredaren. Detta vatten står då kvar för att värmas upp igen - och ev igen om förbrukningen är låg vid besöket. Kan detta vara bra mht till tillväxt av div bakterier??? Ett alternativ kan väl vara nån form av backventil som tömmer beredaren då vattnet stängs av. Hur gör ni? Erfarenheter och idéer tack????
Jag drar ned termostaten till ett minimum och tömmer ej beredaren. Då har jag frostskydd på vintern. Varmvattnet värms upp till 85-90 grader i vvbn, så det är ingen fara för legionella. Varmvattnet kan lukta lite unket men det är inte till för att dricka, så för mig kvittar det. Jag har inte märkt att det skulle växa i vvbn. En gång tömde jag ur den i samband med byte från grävd till borrad brunn och då var det en del flagor förmodligen från det järnhaltiga vattnet i den grävda brunnen.
Samma här - jag ställer VVBn på frostskyddsläget och vrider upp när vi kommer nästa gång. Brukar stå 3-4 månader i stöten. Inga problem, har inte ens reflekterat över det förrän jag läste frågeställningen här.
Vi stänger alltid av beredaren under veckorna, och sätter igång den igen när vi kommer ut på fredagskvällen. Mest för att det känns lugnare att inget "står på" i veckorna, än för att spara ström. Tveksamt vilket som blir billigast i längden. Har gjort så i alla år utan några problem,
Tesy varmvattenberedare 30 L
Badrum -
Hur får jag ihop varmvattenberedaren med utedusch och utekök?
Vatten & Avlopp -
Hur göra med varmvattenberedare off-grid?
Vatten & Avlopp -
Effekttariff varmvattenberedare
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Varmvattenberedare utan säkerhetsventil (med hydropress)
Vatten & Avlopp
