Jag har flyttat in i ett hus med en NIBE 1230 (vet ej effekt eller hur man tar reda på det). Varmvattnet är ställt på kring 50 grader:
Jag har hittills kört pumpen i sommarläge. Dock får jag inget vidare varmvatten i kranarna, vilket är lite lustigt om nu varmvattnet är 50 grader.
Vad som är ännu lustigare är att jag får betydligt varmare vatten om jag ställer pumpen i autoläge, trots att den indikerar att sommar läge är aktivt:
Manualen ger inga direkta ledtrådar om detta, så jag undrar om någon här på forumet har några tankar?
Bonusfråga: Pumpen närmar sig 20-årsstrecket, vilket jag förstår är förväntad livslängd på en pump. Nu kan den ju säkert tuffa på i 10 år till, men om den går sönder så lär det väl hända under en köldknäpp någon vinter. Bör jag byta den? Jag tänker att fördelarna med ett byte skulle vara, förutom livslängden, att moderna pumpar går att anpassa efter spotpris vilket i kombination med timprisavtal kan ge lägre driftkostnad. Dessutom skulle jag gärna vilja installera kyla, vilket inte finns i dagsläget.
Tack på förhand!
![Kontrollpanel till en NIBE värmepump visar temperaturinställningar och drifttid.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/607/607590-4fdd54f758abf4923d8137547566a066.jpg)
![Närbild av en NIBE värmepumps kontrollpanel med display som visar temperaturinställningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/607/607591-474ed2c67fd9b0a3973e236e3fc75295.jpg)
![Digital termostat visar varmvattentemperatur på 49.6 grader Celsius, märkt NIBE.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/607/607592-f32b55591aba92598fb349808acaddc8.jpg)
![NIBE värmepumps display visar Auto(Sommar) läge, driftläge 10 och klockan 08:34.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/607/607594-e85a63a55ea15add86f88c88e25bfae2.jpg)
Tack på förhand!
Borde sitta en märkskylt/etikett nertill innanför plåtluckan med uppgift om effekt etc. Kolla där. Funderar på om kompressorn och kylkretsen fungerar som de ska? Tänker om värmepumpen står i Auto-läge kan den använda el-patronen som den vill men inte om den är låst i sommarläge och enbart kan gå med kompressorn??
Många som installerar kyla tycker det räcker med passiv frikyla och det är helt frikopplat från vilken värmepump man har, och har sin egen krets och styrning.
Tack för svaret!J Josth skrev:Borde sitta en märkskylt/etikett nertill innanför plåtluckan med uppgift om effekt etc. Kolla där. Funderar på om kompressorn och kylkretsen fungerar som de ska? Tänker om värmepumpen står i Auto-läge kan den använda el-patronen som den vill men inte om den är låst i sommarläge och enbart kan gå med kompressorn??
Jag misstänkte också elpatronen, men jag har inte sett några tecken på att den skulle vara aktiv. Dessutom visar ju pumpen samma vattentemperatur oavsett driftläge. För övrigt har jag en sån här söt konvektor på väggen. Jag här inte haft någon vinter i huset ännu, men enligt tidigare ägare ska den fungera bra, Den kräver säkert en tillräckligt hög framledningstemperatur för att bli aktiv, så jag kan inte testa den nu. Kyla producerar den i alla fall inte, men det kanske krävs en separat framledning för det?
![Vit väggmonterad konvektor från AERMEC med synliga reglage längst upp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/607/607795-3739c9737ab13ca5622d0e8829dd0a13.jpg)
Verkar ha lite diff mellan start och stopp temp.Testa start på 47 och stopp till 54.Värme du någon pool med vp?AJ82 skrev:
Tack för svaret!
Nej, ingen pool. Jag ska prova att justera VV-intervallen så får vi se vad som händer. Nu noterade jag just att pumpen har gått över i vinterläge, vilket också verkar lite märkligt tycker jag. Man kan ju kanske vara lite besviken på sommarvärmen med tanke på att vi är i juli, men ändå. Men jag sätter tillbaka till sommarläge och justerar intervallet så får vi se.V växelventil skrev:
Jag kan riktigt säga att jag hänger med på det här med varmvattenintervallet. Är det temperaturen i tanken som avses, eller temperaturen på vattnet som leds ut till kranarna? Och varför ett intervall snarare än en fix temperatur?AJ82 skrev:
Man ska ju tänka på att försöka plåga ut dom sista graderna på varmvattnet så går vp toppen av sin förmåga å kan tom koppla in elpatron om den står i vinterläge. 51° varmvatten betyder kanske 55° i toppen på beredaren. Finns det ingen blandningsventil på toppen son kan vara en orsak till att vv kanske svajar
V Vector skrev:Man ska ju tänka på att försöka plåga ut dom sista graderna på varmvattnet så går vp toppen av sin förmåga å kan tom koppla in elpatron om den står i vinterläge. 51° varmvatten betyder kanske 55° i toppen på beredaren. Finns det ingen blandningsventil på toppen son kan vara en orsak till att vv kanske svajar
![Kopparledningar med vattenmätare, avstängningsventiler och demonterat rördel på golv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/613/613338-93ed7a85e36ba3d00bca7d52cd44df64.jpg)
denna?
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Det är ingen blandningsventil. Den stänger nog av kallvatten in till värmepumpens varmvattenberedare.AJ82 skrev:
Är ventilen öppet så är det så. Är ventilen stängd så kan det vara påfyllning av värmesystemet. Känn på den, stängd eller öppen? Om öppen, stäng den och testa om det forfarande kommer varmvatten ur nån kran.
Den är stängd.G OMathson skrev:Det är ingen blandningsventil. Den stänger nog av kallvatten in till värmepumpens varmvattenberedare.
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Ok, då är det högst sannolikt påfyllnad av värmesystemet.AJ82 skrev:
Blandningsventiler har tre röranslutningar. Från beredare, till kranar och kallvatten. Varmvattnet som kommer från beredaren "späds ut" med kallvatten till kranarna.
Det är inte alltid man har blandningsventiler till värmepumpar så du kanske inte har någon. Kan se ut så här https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...X_0JlSCys0y_n3PyU51N71Dcd6jL7MwxoCBuQQAvD_BwE
Ser nu att högra röret som knappt syns på bilden sannolikt är kallvatten in till beredaren.
Aha, nej, någon sådan finns inte. Hur fungerar det utan ventil? Är det en fix blandning?G OMathson skrev:Ok, då är det högst sannolikt påfyllnad av värmesystemet.
Det är inte alltid man har blandningsventiler till värmepumpar så du kanske inte har någon. Kan se ut så här [länk]
Varför finns det ibland inget varmvatten? NIBE VVM300
Värmepumpar -
Sänka framledningstemperaturen på NIBE fighter 1230
Värmepumpar -
Nibe Fighter 310p högt brummande missljud vid varmvattenuttag
Värmepumpar -
Nibe 310p 2008 panntemperatur jämfört med utgående varmvatten
Värme allmänt -
Nibe Varmvattenberedare
Vatten & Avlopp
