Ska koppla in en ny toalettstol. Vilka nackdelar kan det finnas med att koppla varmvatten till toalettstolen ? Det borde ju bli varmt och gott om rumpan om porlinet värmdes upp av varmvatten.
Jag förstår att varje spolning kommer att bli dyrare. Men hur blir det med bakterietillväxten ?
//Pontus
//Pontus
Finns i alla fall japanska toastolar med värme inbyggt i sitsen och även radio och automatisk tvättning.Pontus73 skrev:
Om du inte har VVC så får du kanske spola ett tag innan du får varmvatten i WC:n till din kalla rumpa. Sen fattar jag i o f s inte hur din rumpa blir varm av att porslinet blir varmt en liten stund emellanåt. Men men om du vill realisera din idé fullt ut så tycker jag att du ska montera en elpatron på sådär en 9 kw i cisternen! Shoot!
Jag har nu kopplat in varmvatten till toalettstolen. Porslinet blir förvånadsvärt varmt fort. Dock så svalnar det i samma takt som vatten i ett badkar. Men vill man ha det varmt igen räcker det med en 3l spolning. Fördelen är att man kan luta sig tillbaka mot spolcisternen utan att känna kalla kårar i ryggen. Ifall man är väldigt hård i magen så känns det rätt ok att få varma plumsstänk i rumpan. Än så länge har doften inte ökat pga av det varma vattnet -det återstår att se (lukta).
//Pontus
//Pontus
Eller legionella och andra farliga sjukdomar!ByggaNytt skrev:
Legionella växer till som bäst mellan 20-35°C så stillastående avsvalnande vatten i en behållare är perfekt .
Legionella smittar genom aerosoler mao sönderslagna vattendroppar som andas in tex i duschen, men spolning av toalett borde också funka bra.
Vill inte måla fan på väggen, men riskfritt är det inte.
/Patrik
Problemet borde kunna lösas genom att alltid se till att locket är stängt vid spolning. En liten varningsskylt borde anbringas för att varna besökande. ;DPasta skrev:
