5 835 läst · 15 svar
6k läst
15 svar
Varmvatten direkt?
Bygger nytt kök och det blir långa rör till VVB. Vill ändå ha varmvatten snabbt i kranen.
Vilka lösningar finns det?
VVC är nog inte aktuellt då jag inte tänkt dra om rör hela vägen till VVB. Mycket förluster också?
Grohe red skulle passa perfekt (och är just nu min kandidat) men behöver inte kokande vatten och de har inte duschmunstycke vilket jag vill ha (stor ho).
Förslag?
Förslag?
Innan den lilla är tömd har den fyllts på med varmvatten från den stora.
Dom drar vanligen ganska mycket ström om det skall ge någon effekt typ 20A 230v) eller mer .och har taskigt genomflöde. Då dom är gjorda för den europeiska marknaden, ex UK...samt man ger ojämn värme då dom saknar blandningsventil..S sulfobus skrev:
Om man vill kunna duscha ”normalt” så krävs det en genomströmmningsvärmare på 3x35A.
Det är väl därför det inte är så populärt i Sverige.
Min 6kW värmare till poolen höjer tempen på vattnet ca 1 grad! lite högre flöde dock.
Genomströmningsvärmare har jag också tolkat som "fel" val av den info jag sett.
Koppla varmvatten på ingång till en liten beredare känns tokigt men jag kanske har fel. Känns som man först får varmt och sedan kallt (det kalla vattnet från ledningen som ju inte hinner värmas upp innan det spolas ut) följt av varmt vatten igen när det når fram. Eller??
Det finns ju VVC där man lägger in ett tunt rör i det befintliga om du vill slippa dra nya rör t.ex: https://www.hwq-group.com/hwq/metod/smart-vvc - har dock inte testat det själv, men kanske någon annat har erfarenheter?
Tycker inte det känns fel att koppla varmvattenledningen på den lilla beredarens ingång.N Nizztos skrev:Genomströmningsvärmare har jag också tolkat som "fel" val av den info jag sett.
Den lilla mängden kallt vatten som matar beredaren när du öppnar kranen blandas ju med en betydligt större volym.
Om du dessutom har en blandningsventil efter den lilla beredaren, så kommer du inte märka någon förändring i temp.
Vilken vattenvolym kommer dina ledningar till köket att ha?
Gissar på 4-5 liter.Peter2400 skrev:Tycker inte det känns fel att koppla varmvattenledningen på den lilla beredarens ingång.
Jag får inte riktigt ihop det i mitt huvud men det kanske fungerar.
4-5 L är tillräckligt då flesta spolningar förbrukar mindre, vitsen är just det att vid snabbspolning ska man snabbt få varmt vatten och inte behöva spola bort x ggr mera vatten. Behöver man större vattenmängder så har inte några sekunders väntetid så stor betydelse. Och om det är tillräckligt varmt så börjar blandaren pytsa in kallvatten för att ge rätt temperatur.
10-15 L varmvatten på 60-70 grader räcker för en normaldusch som exempel.
