758 läst · 2 svar
758 läst
2 svar
varmvatten beredaren
Ska vattenberedaren köra in vatten ganska ofta när man inte använder kallt eller varmt vatten ?
Vet inte om vår säkerhetsventil inte tätar 100% enligt mätaren snurra den lite då och då om man tittar under ett par minuter.. är detta normalt ? det är den runda svarta i mitten som rör sig lite lite lite
Eftersom det kommer droppar då och då hela tiden ur röret som går från säkerhets ventilen och till vår avloppsbrunn..
Även finns det 2 st lägen på våran 1500W och 3000 watt. vad bör man köra den på ?
Det beror lite på. Om den drivs med 230 V vid 1500 W och 400 V vid 3000 W så kan man erhålla längre livslängd med 1500 W. Effekterna säger mig dock att det snarare handlar om två separata värmeslingor på 1500 W styck, som båda drivs med 400 V.liamab skrev:Ska vattenberedaren köra in vatten ganska ofta när man inte använder kallt eller varmt vatten ?
Sv: Nej, och såvida det inte dryper vatten ur den så kan detta heller aldrig inträffa. Det skulle innebära att beredaren samlar på sig mer och mer vatten utan att detta ta vägen någonstans.
Sv: Jag skulle gissa på en läckande WC. Det är normalt att säkerhetsventilen droppar lite då och då. Glöm inte att motionera den då och då.
Hur får jag ihop varmvattenberedaren med utedusch och utekök?
Vatten & Avlopp -
Varför startar inte varmvattenberedaren?
Värme allmänt -
Har Glykol från radiatorsystemet i varmvattenberedaren!
Vatten & Avlopp -
Varmvattenberedaren börjar värma vattnet långsamt
Vatten & Avlopp -
Varmvattenberedaren gjort sitt?
Vatten & Avlopp
