3 146 läst · 9 svar
9 svar
Varmt returvatten trots strypning
Är lite nyfiken på hur det vattenburna elementet fungerar lite mer. Jag har strypt returvattnet en del på rörkopplet för att inte tillförsel och retur ska vara samma temperatur. Jag har sänkt tempen på elementet som är rätt kallt men trots det är returvattnet varmt. Vad beror det på? Går vattnet direkt från tillförsel till retur om ventilen är stängd?
Du kan pröva sänka farten på cirkulationspumpen, då hinner det varma vattnet kylas i radiatorerna.
6 grader skillnad mellan in och ut är lämpligt mål.
Fast dessa injusteringar lämpar sig bäst när det är nollgradigt ute.
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
Värt att poängtera är ju att skillnaden inte är så stor som man tror och är 6grader det normala så är ju inte returvattnet kallt på något vis. Returvattnet ska ju så att säga vara varmt det också.
Jag ser i Danii KD bild-galleri att det är lite egenkopplade radiatorer.
Det ihop med hög retur, så har jag föreslagit att man köper sig en IR-temperaturpistol och mäter uppe och nere på alla radiatorpanelerna, och rören, och ser så alla är varmare upptill än nertill, så ingen är felkopplad in/ut.
Samt upptäcker vilka radiatorer som är felaktigt injusterade i flödet så en radiator inte flera radiatorer står på max flöde och inte nyttjar värmen innan den skickas ut i stammen igen.
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
Nej, skulle returvattnet vara kallt hela tiden så skulle du behöva en megapanna för att orka värma upp det lika snabbt som det cirkulerar.
Det gör ju inget att returvattnet är varmt. Det som kostar pengar är ju att värma mellanskillnaden mellan det utgående och inkommande vattnet. Det spelar ingen roll om det är från 30-36 grader man värmer eller 60-66 grader.
Dock! Om du har en värmepump av något slag så gäller inte detta. Då vill du att det vatten som du släpper ut ska vara så svalt som möjligt. En värmepump blir mer effektiv när den jobbar med lägre temperaturer och därför blir det billigare att värma 30-36 än 60-66 grader även fast det är lika mycket energi som har tillförts vattnet i båda fallen.
Om returvattnet är kallt, så behöve rinte pumpen punmpa lika mycket vatten och inte lika mycket vatten behöver värmas upp per sekund. Megapanna behövs inte, det går åt ungefär lika mycket värme för att värma huset oavsett.S Stefan1972 skrev:
BVP cirkulerar vatten i elementen trots varmt?
Värme allmänt -
Varmt vatten i systemet trots stängd shunt
Värme allmänt -
Hög framledningstemp IVT BVP trots varmt ute
Värmepumpar -
Lk golvvärme, varmt golv trots avstängd
Värme allmänt -
NIBE 1215 (10kW): Radiatorer riktigt varma trots varmt ute. Hjälp!
Värmepumpar
