1 239 läst · 15 svar
1k läst
15 svar
Varmt innertak??!
Hej, bor i en 1,5 plans villa byggd 1980 och upptäckte idag att jag har en varm punkt i mitt innertak på första våningen. Alltså taket som även är golvet om man befinner sig på andra våningen.
Den varma punkten är på gränsen till het, och ca 2x2 meter.
Någon som har någon aning om vad detta kan bero på? Något jag bör undersöka vidare??
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Vad är det för utrymme på övervåningen ovanför den vara ytan?
Jag gissar på ett badrum med golvvärme, elektrisk eller kanske vattenburen.
Ingen termostat eller kontakt i badrummet?
Har ni inte ett schema över säkringarna i elcentralen?
Hej, rakt ovanför på andra våningen är det ett vardagsrum. Dock sitter det två element där, som dock står på låg värme(3/9). Det finns ett badrum på andra våningen men det är en bit bort från området där det är varmt. I det badrummet finns det golvvärme, vattenburet. Den golvvärmen är avstängd just nu, och har varit det i ca 4 dagar.
Moderator
· 52 092 inlägg
Låna eller hyr en värmekamera. Med lite tur kan man se vad det är som ger värmen.
Moderator
· 52 092 inlägg
Har du en takdosa för lampa i rummet? OM det är en elledning som är överhettad, så borde det lukta bränt om du öppnar dosan.
Om det är ett så stort område som är på gränsen till het borde det bli ganska varmt i rummet? Dessutom borde det gå åt en del energi för att hålla området hett.
Testa att dra ur nån eller några säkringar i taget och vänta så borde du iallafall hitta vilken grupp det matas ifrån om det är något elektriskt.
Har du vattenburen värme kan du testa att stänga av cirkulationen nån dag och se om det svalnar.
