Läst några liknande poster men inte fått råd: Har en Fighterpanna med frånluft. Golvvärme nere (som funkar utmärkt och element uppe (där några är kalla, andra ljumma). Det är mellan minus tre och plus fem ute, och det är helt klart ett problem att ha kalla element på ovanvåningen.
Jag har testat att avlufta elementen - men det kom förstås bara vatten. Huset är 5 år, tvåplansvilla på 148 kvm. Trycket tycks ok i pannan, och framledningstempen - se bifogad bild- verkar inte heller problematisk med tanke på att golven är varma och goa.
Vilka åtgärder kan vara värda att göra?
Vore tacksam för svar, konkreta - praktiska och tänkbara!
Tillägg: kortet taget i samband med det duschats en del tidigare. Tempen står runt 48-52 i vanliga fall.
Det är ett lågtempererat system, så elementen uppe ska vara ljummen. Men om du begränsar värmen nere genom att sätta rumstermostaten lägre, kan du anpassa värmekurvan så mycket tills det är tillräckligt varmt uppe
Menu 2.0 som bilden visar är framledningstemperatur. Den är ni 39.7 och riktvärdet är 37. Det har ingenting med duschandet att göra. Menu 1.0 visar varmvatten temperaturen (=tapvattnet) den går ner efter man har duschat.Johannes Nebel skrev:
Termostat till golvvärme urkopplad men forfarande varmt golv
Värme allmänt -
Golvhjälp: Ouppvärmt uthus till uppvärmt gästhus - oisolerad platta
Golv -
Lite generella frågor om vattenburen golvvärme. Spårat spån mm.
Golv -
Kallt uppe, varmt nere Nibe F730
Värmepumpar -
Golvvärme varmt stengolv nere kallt trägolv uppe
Värme allmänt
