1 084 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Varmt arbetsrum - skall den varma luften ut eller svalare luften in?
Hej! Har ett arbetsrum som blir ganska varmt. Det sitter en ventil högt uppe på en vägg, mot husets yttervägg. Det är skugga mot den väggen större delen av dagen (östligt läge).
Frågan är nu, för att få ned temperaturen i rummet, är det bäst att sätta in en fläkt i ventilen som blåser ut den varma luften i rummet, eller tvärtom pumpar in svalare luft i rummet?
Det är vanskligt att sätta en fläkt som blåser in luft i huset eftersom den höjer lufttrycket i huset. Risken är då att du trycker fuktigt inomhusluft in i ytterväggarna och upp på vinden. Då riskerar du att få fuktskador och mögel i väggar och på vind. Normalt eftersträvar man undertryck i ett hus just för att slippa detta.
Golvhjälp: Ouppvärmt uthus till uppvärmt gästhus - oisolerad platta
Golv -
Installerat ny blandare - Vattnet stryps HELT vid vridning åt Varmt
Vatten & Avlopp -
Uponor - golvet blir inte varmt
Värme allmänt -
Uponor styrdon - grillas av att det är varmt
Värme allmänt -
Swegon W4 - Varmt inomhus sommartid
Ventilation
