496 läst · 2 svar
496 läst
2 svar
Varmluftsugn - bakar ojämnt
Hej alla,
Har en Husqvarna spis QSIP6160X med varmluftsugn som plötsligt började baka ojämnt i ugnen.
På framdelen (närmast luckan) jobbar den som den ska, men på baksidan (mot fläkten) är det sämre effekt.
Ugnsplåten är då placerad i mitten.
Vi kompenserar det med att rotera ugnsplåten men vill helst fixa det.
Eftersom fläkten snurrar, verkar det som att något element gick av t.ex. övre-, nedre- eller ringvärmeelement (mest troligt) ?
Vad är motståndsvärde för ett funktionell ugnselement om man ska kolla själv med multimeter ?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
kolla avbrott eller jordfel i samtliga elementS sp00ky75 skrev:Hej alla,
kolla ungnspackning-listen runt luckan
kolla gångjärnen
kör ett element i taget och kola om det blir varmt
Testade nu.
Körde alla element, ett i taget, passade på och kollade motstånd (med trådarna bortkopplade).
Övre, funkar, 22ohm
Ring, funkar, 21ohm
Nedre, funkar, 52ohm
Listen runt luckan sitter perfekt och gångjärn verkar OK, alltså dörren öppnas/stängs som det ska, inga konstigheter.
![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Övre, funkar, 22ohm
Ring, funkar, 21ohm
