5 213 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Varmförzinkat eller armeringsjärn?
Skall gjuta sulor på berg för att sedan mura plintar. När man pratar med folk så brukar de svara att man skall borra hål i berget stoppa i armeringsjärn innan man gjuter för att flinten skall stå still. Verkar klokt tycker jag. När man läser instruktioner för hur detta skall gå till så brukar det stå att man skall använda sig av varmförzinkad dubb, dvs inte armeringsjärn.
Vad menar man då? Har aldrig sett något sådant i handeln. Finns det något krav på att förankringen skall vara förzinkad?
Gängstång finns som el- blank- eller varmförzinkad samt rostfri, välj varmförzinkad eller rostfri
om man som i detta fall inte kan säkerställa tillräckligt täckande skikt utanpå betongen...
(Det täckande skiktet förhindrar korrosion, samt att järnet skall ha något att greppa tag i)
Det finns även rostfri armeringsstång, men inte hos Byggmax precis...
Produkter som diskuteras: "Gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Använd vanliga armeringsjärn, det finns ingen anledning att lägga pengar på rostfritt eller galvat.
Borra ett hål i berget (ca. 10 mm. större än armeringsjärnet) blanda till en sluring (cement och vatten) och häll i hålet, stoppa i armeringen och låt brinna något dygn. Komplettera med mer armering om det behövs och ställ dit formen och gjut resten.
Lycka till
Lycka till
Begränsningskabel - är denna bra eller dålig?
Robotgräsklippare -
Använda kalluft från värmepumpsberedare, idioti eller genialt?
Ventilation -
Armering av vägg / stödmur - bistål eller armeringsjärn
Byggmaterial & Byggteknik -
Att ankarmassa eller inte? Få fast armeringsjärn till plintar på berg.
Armeringsjärn eller Rundjärn
