Vi har en varmepanna (se bild) dar vi varmer upp flertalet rum/fastigheter med. Allt funkar bra tills det kommer till varmvattnet i en av lagenheterna. Det blir bara varmt i duschen i ca 1 minut och sedan försvinner det. Vi eldar or eldar och det ska racka val i forhallande till temperaturen men anda blir det inte varmt!
Lagenheten ligger hogt upp, kan detta påverka? Vad tror ni?
Tacksam for tips!
Mvh
Daschus
Det låter som om någon termostatblandare har dåliga backventiler som gör att kallvatten sugs in i varmvattenledningen.
Tack Demmpa! Ska kolla detta!
Nagon som har annat tips? Rormokaren sa att ovan forslag var redan kollat.
Tack! :)
Krilleman
Är pannan varm och det går ut varmvatten från pannan så är det just detta som är problemet.
Men det kan även vara grannens duschblandare som gör det.
Eller kanske någon äldre kran i en ev källare som någon öppnat för att spola av bilen med trädgårdsslangen och glömt stänga av vreden. På den vägen kan det komma in kallvatten i varmvattenledningen.
peternicklas
En diskmaskin som är kopplad till pipen på en blandare?
Tack for svaren Krilleman o peternicklas....dock verkar dessa alternativ vara uteslutna.
Trots allt är det något snarlikt som ligger bakom så sök vidare i de spåren, verkar inte vara så omfattande anläggning så gå igenom från A-Ö går ju alltid utan för mycket jobb.
daschus
Vad händer om det samtidigt som duschning pågår samtidigt spolar varmvatten i någon annan kran i bostaden? Vad händer både i duschen och i den andra kranen?
Vad händer om det samtidigt som duschning pågår samtidigt spolar kallvatten i någon annan kran i bostaden? Vad händer både i duschen och i den andra kranen?
Finns varmvattencirkulation på systemet?
Vilken temperatur får vattnet när det blivit "inte varmt"?
Hur mycket rör runt problemduschen är tillgängligt, så att det går att montera termometer?
Är stammen tillgänglig vid varje förgrening, så att det går att montera termometrar?
Nu gäller det att gå systematiskt tillväga.
Mät temperaturen på inloppet till duschblandaren.
Mät temperaturen vid avtappningen från stammen, gå vidare nedåt.
Tack for svaren! Jag ska kolla igenom detta igen Demmpa, bra poäng!
Ar det någon som vet var man kan fa tag pa en RITNING over denna ac-tank?
Mvh
daschus
Det har inte förväxlats in- o utlopp till beredaren?
Nej, rörmokaren hade kollat det senaste gangen tydligen...vi har fortfarande inte lost detta sa vi ar valdigt tacksamma for fler forslag!
MVH
daschus
För att vi ska kunna hjälpa dig/er mer så måste vi få återkoppling på våra frågor, inte bara att "rörmockaren kollat".
Vad är det för temperaturer på inkommande vattenanslutning till problemblandaren vid olika tidpunkter från att kranen öppnas fram tills varmvattnet försvunnit?
Vad är det för temperatur på inkommande varmvattenledningen till lägenheten vid olika tidpunkter från att kranen öppnas fram tills varmvattnet försvunnit?
