Jag har ett 1,5 plans Älvsbyhus byggt 1988. På vintern störs jag av drag på flera ställen på övervåningen. Vi har försökt täta genom att krypa ut på "kattvinden" för några år sedan, men det är svårt att få tätt utan att riva allt och börja om. De som inredde övervåningen har gjort luckor/dörrar ut på totalt tre ställen. Här känns det omöjligt att få tätt och det är inte precis läge att ställa en säng i närheten...
Nu till min fråga. Är det någon som har inrett detta minimala utrymme? Finns det någon anledning (ventilation etc) till att det MÅSTE se ut som det gör nu?
Jo, det är spånskivegolv, men öppet rakt ut under takfoten.
Ytterväggen på övervåningen är inte lodrätt ovanför ytterväggen på nedervåningen. Problemet hos mig är dels att de slarvat så det ”drar i hörnen” OCH så är det tre andra hemgjorda luckor/dörrar med undermålig isolering och framför allt svårt att få tätningslisterna att fungera som de ska.DixiePixie skrev:
Produkter som diskuteras: "tätningslisterna"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Luckorna kan du kanske ersätta med moderna?
https://www.bauhaus.se/vagglucka-cl...3XKNWUQQHZvW5h9-qmfSBXtn4NSdeyxRoC0Q0QAvD_BwE
Våra kattvindsluckor är helt dragfria. Det är nämligen tvåglasfönster som föra ägaren satt in, han har skruvat på spånskiva på insidan och nån sorts fiberskiva på utsidan. Bra komfort, men tyvärr omöjliga för mig att öppna, eftersom de hänger med gångjärnen i överkant, de är väldigt tunga. Hålls öppna genom att det sitter en tunn stålregel mellan takstolarna som man kan hänga upp fönsterlåset på.
En mycket kreativ lösning som förmodligen blir bättre (=lättare) om man tar ur glaset och sätter vanlig isolering istället.
Smart! Mina är också tunga. Inga gångjärn utan jag måste lyfta ur dem och ställa försiktigt på golvet då det är ett par stöd/hakar på insidan av luckan där.
