1 222 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Varmbona garage
Första inlägget så "be gentle"!
Har köpt ett fritidshus med garage där väggarna i garaget är isolerade och beklädda med spån invändigt. Taket är glesat och tanken är att isolera taket, men nu till problemet.
Golvet är lagt med grus och hela garaget står på betongplintar nära mark. Garaget är tätt och bra (ok ventilation).
Känns inte så värt att gjuta betong på golvet. Finns det nån annan lösning?
Kan man gräva ner betongplintar med stolpskor och lägga reglar för att sedan lägga trägolv? Det är en skoter som ska stå där så det blir inte särskilt tungt.![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Är tanken att garaget ska vara uppvärmt hela tiden eller ska det vara ett kallgarage?
Ska det hållas uppvärmt så hade det såklart suttit fint mer en gjuten platta med isolering under.
Annars funkar det säkert bra med något enklare golv men räkna i så fall inte med något direkt inomhusklimat där inne.
Hur tänkte du med trägolv? Var det för att kunna isolera lite där under eller bara för att få det slätt? Att ragga upp ett par pallar begagnade trädgårdsplattor kan vara en annan budgetvariant.
Tanken var väl varmgarage och luftvärmepump. Det är alltså enda utvägen att gjuta? Tanken med trägolv var att kunna isolera lite under (tänker som man normalt sett gör med ett hus på plintar, alltså bjälklag och isolering).Stuff skrev:Är tanken att garaget ska vara uppvärmt hela tiden eller ska det vara ett kallgarage?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Om du ändå ska ha luftvärmepump så skulle jag inte tveka på att gjuta.
Det håller också mycket bättre så slipper du rivmärken och flisor av styrstål och blött trägolv
Murad kant runt garageplatta, vilka block?
Grund & Markarbeten -
Är det värt att bygga garage vid sidan om totalentreprenad?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Märklig golvbrunn i garage
Vatten & Avlopp -
Tvist om garage och markköp i Piteå
Artikelkommentarer -
Avleda vatten mot garageport - bästa lösning?
Grund & Markarbeten
