Har en Cylinda DM180. Som framgår på bilden har den övre spolsnurran blivit sned. Den sitter fast med klämmorna som den ska det är mer som om det saknas en tyngd? Nu slår den i korgen när maskinen går.
Den är inte sned åt samma vinkel utan man kan vicka på den. Bifogar en bild på den enda bit jag hittat i maskinen den senaste tiden.
  • Öppen diskmaskin med sned övre spolsnurra och synlig rosa bit i bestickkorg.
  • Utsnitt av en Cylinda DM180 diskmaskin som visar namnet och en sned övre spolarm.
  • Plastbit som troligen lossnat från en Cylinda DM180 diskmaskin, ligger på ett träbord.
A
man byter slitdelen på 30sekunder så blir den som ny igen
https://www.reservex.se/artiklar.asp?id=12434
billigare på cylinda men se upp med serienumret då det bryter modell mitt i
E4306084SATS ÖVRE SPOLARMSLAGRING KPL313, 3241 st
i-142,50 kr
Nybyggaren12345
A
byt den undre samtidigt det brukar behövas
plastbiten kan vara en avgränsning i silen men inte helt säker då den ser stor ut inget att ha hur eller hur
Nybyggaren12345
