Tjena
Mitt element i badrummet värmde inte, lampan på termostaten lös men ingen värme.
Tänkte att det var något fel på elementet så jag köpte ett nytt, samma lika. Dock dubbelisolerat s ingen jord "sladd" i elementet.
Elementet heter "Adax VPS1004 Våtrumsradiator 400 W 400 V (2818347)"
Monterade in det följde guiden för första användning, samma problem uppstår, lampan lyser men ingen värme..
Mäter jag mellan faserna Blå & Brun så har jag 406v.
Någon annan som vart med om detta och kanske skulle kunna hjälpa mig var jag skall felsöka?
Håkan
Håkan
Du menar väl 400w och inte 400 volt?Har du tryckt in termostaten?Har för mig man måste trycka in termostaten.H HSeg skrev:Tjena
Håkan
Rätta mig om jag har fel men mellan FAS1 och FAS2 (BLÅ & BRUN) är det väll 400volt?V växelventil skrev:
Jo men jag har följt guiden, typ vrid termostaten till ett visst läge, tryck in i 1sec tills lampan blinkar m.m
inget fungerande resultat..
Moderator
· 52 055 inlägg
Det är korrekt, du bör ha 400V där du mäter.
Har du 400V där även när elementet är inkopplat? Man kan tänka sig att en säkring har löst ut, så en fas är bruten, men matas bakvägen genom en annan radiator. I så fall kommer spänningen att sjunka rejält om fasen belastas av din nya radiator. Men den kan visa full spänning när den inte belastas.
Så om möjligt mät när du har belastning. Kontrollera säkringarna till gruppen, även husets huvudsäåkringar. Fast om en inkommande fas är borta så borde mer i huset strula.
Om det är proppar, så ta ut dem och kontrollmät dem (resistans). Det är inte alltid som pluppen lossnar när de löser ut.
Jo det är korrekt men jag menar finns det inte 2 variantern på den där 230v och 400v?H HSeg skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 242 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 242 inlägg
Fortsätter lampan att blinka eller lyser den fast? Grönt eller rött ljus?H HSeg skrev:
Det är inte så att du fått in nattsänkning/Barnsäkerheten inkopplad?H HSeg skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 242 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 242 inlägg
HejH HSeg skrev:Tjena
Håkan
Har precis installerat det elementet och har samma problem. Hur har det gått för dig?
