1 474 läst · 13 svar
1k läst
13 svar
Varför trippar säkringar vid strömavbrott?
Förra helgen hade vi strömavbrott och när strömmen kom tillbaka fungerade inte allt. Upptäckte då att två dvärgbrytare löst ut.
Samma sak idag när nätägaren var här för att byta elmätare så hade samma två dvärgbrytare löst ut efter att elen slogs på.
Vad kan detta bero på?
Ingen expert. Men när alla prylar startar samtidigt så blir det för hög effekt bara?K Kane skrev:
Moderator
· 52 059 inlägg
Vad har du inkopplat i uttagen? Är det många saker med switchade näraggregat, TV datorer osv. Så drar de momentant oändlig (teoretiskt) stor ström. Man kan behöva fälla upp säkringen ett part ggr innan den "fastnar".
Typ en TV i standby varje grupp, en NAS på ena, släckta belysningar, nätverksprodukterna (Unifi switchar, AP, Gateway), en dator, en skrivare,....H hempularen skrev:
10A är de två dvärgbrytarna på. Den av är lite trögfattad vid återställning, behöver fällas upp 2 ggr.
Den "trögfattade" brytaren indikerar att något du di har där drar lite väl mycket vid uppstart.K Kane skrev:
Det låter förvisso osannolikt baserat på de saker du beskriver, om det inte råkar vara ett gammalt as till laserskrivare som får belysningen att fladdra och luktar ozon.
Enklast vore att stänga av den säkringen (i och med att du kan provocera felet lätt där) och dra ur något från uttaget, slå på säkringen igen och se om det blev bättre eller ej. Får du fortfarande samma problem, plugga ur nästa del och repetera.
Då kan du se vad det är som orsakar problemet, därefter kan vi se om det verkar vara "korrekt" eller inte och hur du ska lösa problemet.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 416 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 416 inlägg
Beroende på nätaggregat i datorn kan en del mindre välgjorda nätagg (som t ex en del äldre från svenska Fractal) dra mer än 100A momentant vid kallstart och utan vidare lösa lite trötta säkringar som inte är av C-variant. I mitt exempel så slarvade Fractal med strömbegränsningen på ingången genom felaktigt dimensionerad eller avsaknad av PTC-motstånd. Finns/fanns en hel del större switchade nätagg som kan ha det problemet. Välgjorda drar kanske 1/3 trots samma effekt på agget.
Iaf förr fanns det väldigt duktiga testare (t ex JohnnyGuru) som alltid kollade detta, och även om nätagget klarade av ATX-normen för hur länge agget klarar sig utan ström innan det slår ifrån (tror det är 1/2 sekund som var kravet).
Får nog ta och göra lite fotarbete vid tillfälle. Blir lite spring inser jag.....Dowser4711 skrev:Den "trögfattade" brytaren indikerar att något du di har där drar lite väl mycket vid uppstart.
Blir det så stora strömmar även fast de är i stand-by? De startar ju inte upp automatiskt efter strömavbrott.MultiMan skrev:Beroende på nätaggregat i datorn kan en del mindre välgjorda nätagg (som t ex en del äldre från svenska Fractal) dra mer än 100A momentant vid kallstart och utan vidare lösa lite trötta säkringar som inte är av C-variant. I mitt exempel så slarvade Fractal med strömbegränsningen på ingången genom felaktigt dimensionerad eller avsaknad av PTC-motstånd. Finns/fanns en hel del större switchade nätagg som kan ha det problemet. Välgjorda drar kanske 1/3 trots samma effekt på agget.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 416 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 416 inlägg
Nej, inte i stand-by, då är ju kondensatorbanken redan uppladdad. Därför jag skrev "kallstart". 😊
Men har strömmen varit bruten så är det alltid kallstart och det krävs stora strömmar för att ladda upp kondensatorerna igen. När strömmen återkommer så dras denna mycket höga ström även om datorn inte startas.
Rätt vanligt som Multiman skriver när större switchade laster är inkopplade som nätaggregar, förstärkare osv.
Har samma sak i TV-rummet + Dator. Behöver ibland slå på säkringen 2 gånger i en helt ny Central vid kallstart just för detta fenomen.
Moderator
· 52 059 inlägg
Som sagt vanligt, men det är lite ovanligt att det blir så med så lite inkopplat som det du nämner. Jag hade tidigare en laserskrivare (Brother) som löste ut säkringen på det där sättet, OM samtidigt laptoppladdaren var ansluten. Var inget problem att sätta i kontakten för laserskrivaren. Men om både laptop och laserskrivare startade samtidigt så löste säkringen ut, och fick fällas upp två ggr.
Har ett rum med allehanda datorer, skrivare och nätverksutrustning, i princip tre arbetsplatser och allt ligger på samma dvärgbrytare. Där brukar jag koppla ur det mesta i samband med strömavbrott och sedan ansluta en arbetsplats i taget när strömmen är tillbaks. Är allt anslutet så löser dvärgbrytaren när strömmen återkommer, så jag känner igen fenomenet, men jag håller med om att det verkar lite skumt när det är så få laster.
