Hej! Har huvudbry nu när jag håller på att sätta renoveringsgips! Som ni kan se på bilden så blir det som att gipset/kartongen sväller ut när jag sätter skruv i mitten av skivan. Det ser alltså bättre ut när man skruvar i försänkningen på kanterna än i mitten.. är det helt enkelt fel skruv? Kör med 3,9x30 mm
Produkter som diskuteras: "gipsskruven"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Väldigt ojämnt underlag bakom? Har också sett just renoveringsgios bete sig sådär om underlaget bakom är alltför ojämnt.G Grymsing skrev:Hej! Har huvudbry nu när jag håller på att sätta renoveringsgips! Som ni kan se på bilden så blir det som att gipset/kartongen sväller ut när jag sätter skruv i mitten av skivan. Det ser alltså bättre ut när man skruvar i försänkningen på kanterna än i mitten.. är det helt enkelt fel skruv? Kör med 3,9x30 mm
Jag har haft precis samma problem 🙁
Provat tre olika varianter av skruvar. Trodde sen det var Byggmax dåliga gips så jag testade skivor från K-rauta. Samma elände.
Det verkar vara ett standardproblem på renoveringsgips.
Fick ta en vass kniv och karva bort svallarna.
Kan kanske vara så att skruven drar och knäcker upp en bit av den (armerade) gipsskivan innan den drar in sig i materialet bakom. Har inte sett fenomenet med vanliga skivor. Skulle kunna stämma med Cykelolas erfarenhet också. Trycka hårdare med skruvdragaren?
Har haft samma problem, gissar på att det är glasfiberarmeringen i den tunna skivan som är orsaken. På något sätt pressar den ut överliggande gipslager. Men kan ju ha helt fel. 🙂
Blev att slå med hammare över och sedan spackla.
Har sedan dess bara kört med vanlig gipsskiva.
Varför finns det inga små luftvärmepumpar som man hänger i taket?
Värmepumpar -
Varför är det så komplext med fastighetsbranschen?
Studenter -
Varför isolerad? Behövs det? Skorstenfundament krypgrund
Byggmaterial & Byggteknik -
Varför släpper bordet färg? Bets + hårdvaxolja.
Möbelsnickeri -
Varför går det inte att ställa upp altandörren längre?
Fönster & Dörrar
