Hej allihop,
Det sticker ut fyra följande rör från golvet. Två till höger är kallt vatten och två till vänster varmt vatten. Varför? Förr satt diskbänken på samma plats...
  • Fyra rör sticker upp ur ett betonggolv, två markerade för kallt vatten och två för varmt.
Du behöver nog utveckla din fråga lite. Bilder hjälper alltid.
Vidarekoppling till annan förbrukare, vart leder rören?
Laddade precis upp en bild
Tänkte samma sak, men varför 2st för varmt vatten?
Kommer till "diskhon" genom det ena, och vidare i den andra
Kan du utveckla ditt svar :)
Leder rören till ett annat handfat så kan det va trevligt med både varmt och kallt vatten. Vart leder rören?
Dem leder ingenstans. Värmepanna finns i badrummet, höger om bilden. En teori är att kallt vatten leder vidare till panna som är installerad i badrummet men varför två rör varmt vatten
Klart dom leder någonstans, testa plugga rören och sedan testa alla dina förbrukare så ser du vart du inte har vatten längre.
Tack Luddis! Nu tror jag att jag vet vart den leder :) återkommer vid ett senare tillfälle när jag bilat upp golvet
