Sprickor i hörnet där en ny innervägg möter taket med synlig remsa av papp under spackelskarven.
byggde ny innervägg. Var noga med att sätta pappremsa innan skarven spacklades. Men nu har det i stället blivit sprickor längs där remsans ytterkant slutar! Varför?
Och hur kan jag åtgärda på bästa sätt? Latexfog+färg? eller har ni bättre tips?
Tacksam för svar!
Ibland räcker det med att måla 1 eller 2 varv till bara på sprickorna.
Greeneyes
Tacksam för svar!
Ibland släpper det för att pappersremsan har för lite eller för torr spackel under sig.
Men det är vanligt att nybyggda väggar (och hus) rör sig första tiden (året) pga torkning mm. Det ser ut som att allt buktar ut på bilden, i så fall har det rört sig. Vad är det för vägg, hur är den byggd och ansluten?
Ja, pappremsan buktar, den började göra det direkt efter torkning. Inte väggen. Men det var garanterat inte för torrt spackel, nyköpt och extra blött till för just pappremsor...
Men hur limmade du fast remsan?
Eller försökte du sätta den i spacklet?
Det här med pappersremsor är lite som kejsarens nya kläder. Ingen vågar säga sanningen.
Faktiskt rätt svåra att få fast bra, och även om de är starkare så har hederliga glasfiber sina fördelar, åtminstone när det gäller appliceringen.
guggen
Det är ju bara att limma dit remsorna, går inte att misslyckas med.
Stefan N och 1 till
Byggvaruhuset sa att jag skulle fästa den i blöta spacklet bara. Inget lim?
Den har släppt även i mitten ser det ut som, då kan det vara gips/plyfa/OSB som trycker.
Men är man inte nog snabb eller snål med spackel kan det bli för torrt.
Vill man vara idiotsäker med remsa så spacklat man bara precis i skarven först, seda sätter man remsan med vävlim och efter torkning så spackla man som vanligt.
Greeneyes och 2 till
tack för svaret... synd att jag inte fick det rådet innan
Mycket spackel bakom remsan eller för varmt och torrt i luften så blir det såhär. Lagom är bäst.
Greeneyes
ja, kan nog vara för mkt isf. Hur åtgärdar jag sprickorna? Skadan är ju redan skedd liksom...
Bästa svaret
Känn om remsan sitter fast med t ex en spackel som du sticker in i sprickan. Sitter den fast så har den bara spruckit i kanten ock kan spacklas över. Är remsan inte fast i underlaget får du dra ner det som är löst, limma dit ny och spackla över. Mvh
Greeneyes
Vi har också haft problem med att remsan spruckit likt dig då vi satte pappersremsan i spackel. Fick tips av en målare att sätta det i vävlim och det har än så länge hållit. :ok:
Greeneyes
Tack snälla! (y)
