S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 016 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 016 inlägg
Riv ner undertak och glespanel, plasta, spika glespanel. Spika sedan undertaket med spik som går genom läkten men inte genom plasten.S sepani skrev:[bild] [bild] Har renoverat loftet, bytt isolering, lagt ny ångspärr och den gamla var ju helt perforerad. Bland annat eftersom man satt takplattor i rummen och spikat dem rätt upp genom ångspärren. Är detta vanligt? Borde man inte tänka på att inte förstöra spärren? Jag kan iofs tänka mig att förre ägaren mest tänkte på att det skulle vara billigt…helt sönderstucken i knäna efter byte av gamla ångspärren. Ska det bli bra behöver jag riva ut alla innertaken. Men hur gör man sen? Limmar?
Eller så låter du det bara vara
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Ångspärr behöver inte vara 100% tät under tryck och ja det är väldigt vanligt att den är spikad genom, skruvad genom och allmänt monterad dåligt jämfört med vad som
den normala byggahusmedlemmen tror är standard.
...i samma veva som isoleringen började bli tjockare...
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Överlappningen är noggrannare idag men tejp används fortfarande rätt sporadiskt på vanliga byggen, överlapp som på ett eller annat sätt kläms är det bästa.T tergo skrev:
Varför linjerar inte vagnstyckena?
Altan & Uteplats -
Kan någon förklara varför jag måste montera vissa hammarband?
Stenhus -
Varför lämnar nån annan in bygglov på min mark?
Grund & Markarbeten -
Varför larmar Pumptek villa P06 avloppspump?
Vatten & Avlopp -
Varför spikar FTX:ens strömförbrukning var 20:e sekund?
Ventilation
