9 701 läst · 10 svar
10k läst
10 svar
Varför spika ströläkt i takstolar
Varför ska man spika ströläkt i takstolarna? Vad blir konsekvenserna om man inte gör det utan bara spikar ströläkt direkt i råsponten?
Med vänlig hälsning,
Peter
Peter
Du får ansamlingar av både skräp och fukt på underlagspappen, luftväxlingen under pannorna blir också sämre.
Resultatet blir mycket högre fuktbelastning, många ggr högre risk för vattenläckage genom pappen (då spikhålen blir utsatta för vatten som dämts upp istället för vatten som bara rinner förbi), kortare livslängd på underlagspappen och snabbt rutten bärläkt.
Om detta inte var tydligt, så säger jag bara, skippa inte ströläkten.
Frågan var väl varför ströt ska sitta direkt över takstolarna? Vad jag vet är det för att få lasten direkt på takstolen? Skippa ströläkten är ingen bra ide, nej.
Oj sorry, läste tydligen frågan dåligt.
Ja det är faktiskt bättre att spika ströläkten i takstolarna än i råsponten.
Det är för att det drar bättre (eh sitter fast bättre alltså) samt att man slipper hälften av de vassa illvilliga spikspetsarna inne i vinden.
Fördelarna med att det sitter bättre är dels att det motstår ev stormar bättre, men främst för att risken är mycket mindre att det uppstår läckage i underlagspappen i ett spikhål där spiken sitter riktigt bra och stilla jämfört med ett hål där spiken rör sig lite, om än så lite.
Nu har jag dock aldrig hört att det ändå är något direkt uppmärksammat problem med läckage vid spikar genom endast råsponten, så övertolka inte det jag skrev nu.
Hur hittar man takstolarna? Knacka på taket och lyssna?
Man spikar ändo strö i mellan takstolar om man har c/c 120 så spelar nog inte så stor roll . Men man försöker ändo träffa takstolar så bra man kan . Vi använder också bara bär läckt till både strö och bär , strö läckt bara går sönder .
Ett annat tips om man läcktar om försök att få läckt som är av samma längd det spara otroligt mycket tid
Om huset har takutsprång så går det att se där var takstolarna finns.
Man kan gå upp på vinden och mäta fram avståndet mellan takstolarna.
När man lagt första våden takpapp så markerar man på pappen var takstolarna finns (spikarna som håller råsponten), kan vara fördel att markera var/varannan vård, innan man lägger sista vården markerar man på vården innan.
så krångligt bara.. slå med hammare så får du svar.Demmpa skrev:Om huset har takutsprång så går det att se där var takstolarna finns.
Se var råsponten är spikad...?
Om den redan är pappad kan man kanske leta efter spiken som råsponten är spikad med med en magnet eller regelsökare med metalldetektor. Kanske lätt att bli lurad av pappspiken dock. Man får söka mellan spikvåderna.
Annars får man mäta fram efter bästa förmåga.
Eller banka/lyssna.
Eller banka/lyssna.
