Vi har ett nytt fenomen i vårt hus.
Varje gång vi öppnar en kran med kallvatten så smäller det i rören.
Det här ljudet kan även komma då o då utan att vi spolar i någon kran.
Ibland några dunk, ibland mer våldsamt, nästan som en kulspruta…
Vi hade en servicetekniker här för vår bergvärmepump då vi trodde det va den som lät men det va det inte.
Han sa då att det skulle kunna vara en backventil i någon blandare som är dålig.
Det låter i rören oavsett vilken kran vi öppnar, förutom duschen, om det är någon ledtråd för någon kunnig?
Lägger in en video med ljudupptagning.
Tack på förhand
/Martin
Tack på förhand
/Martin
Mjukstängande kranar, plast och stålarmerade plastslangar här och var nära slutförbrukarna och andra saker som kan öka en smula i volym tillfälligt när trycket höjs dämpar vattenslagen. Det finns en anledning till varför armerade plastslangen till tvätt och diskmaskin kan hoppa till en del när vattenventilen öppnar och stängs och slangens elasticitet är en del i att minska vattenslagen i fastigheterna
För det är vattenslag ni hör då från vattenströmmar som tvärt stoppar för att kran stängs fort ger höga tryckpulser på samma sätt som induktionsknäppar ger gnistor i tex strömbrytare när ström genom en drossel plötsligt avbryts i elektriska kretsar.
Vattenkraftverk har samma problem när man snabbt vill reglera ned vattenflödet och därför har översvämmingskanaler som möjliggör att det kan spola förbi tills rörelsemängden i vattnet har klingat av - på mindre kraftverk med trärör i vattenmatning så expanderar och glipar trä och det börja strila vatten i fogarna vid snabba stängningar och är en orsak man än idag bygger med trärör istället för moderna rörmaterial då de skulle gå av i samma lägen när kanske uppemot 1 km vattenpelare trycker på och inte vill stanna vid en snabb strypning/avstängning.
I o med att det låter även när vi inte spolar vatten eller om disk/tvättmaskin är igång så vet jag inte…?X xxargs skrev:Mjukstängande kranar, plast och stålarmerade plastslangar här och var nära slutförbrukarna och andra saker som kan öka en smula i volym tillfälligt när trycket höjs dämpar vattenslagen. Det finns en anledning till varför armerade plastslangen till tvätt och diskmaskin kan hoppa till en del när vattenventilen öppnar och stängs och slangens elasticitet är en del i att minska vattenslagen i fastigheterna
Varför är elementen varma på sommaren? Bergvärme Daikin Altherma Geo 3 från 2022
Värmepumpar -
Varför gick klocka på mikro ca tre timmar före i tid?
El -
Missfärgad ett tag efter målning. Varför?
Färg, Måla & Tapetsera -
Varför får jag inget flöde i bevattningspumpen?
Trädgård allmänt -
Varför smäller det i rören värmebaronen
Ved, Pellets, Flis
