Första ropet på hjälp från helt okunnig. Har ett gäng av dessa som är monterade av förra ägaren efter varandra i köket. Härom dagen slutade de att funka. Mina frågor är: kan alla i serien sluta funka av att en går sönder? Vad är det för typ av lampa? Är det svårt att byta själv och behöver alla bytas för att de ska börja funka? De ser helt slitna ut inuti. Håller tummarna för kloka råd!
Dioderna är inte avsedda att bytas. Det går att göra, men kräver lödningsarbete.
Leta upp transformatorn för belysningen och ta ett kort på den. Det kan vara så att grejorna sitter i serie, då slutar alla spottar att fungera om en går sönder. Det kan också vara transformatorn som är defekt eller en ev. dimmer som lämnat in. Mer går ej att säga från bilder/information.
Är detta transformatorn (med risk för att skämmas)? Just denna lampa slocknade först och då vi började fixa med den slocknade även resten i serien.E etompau skrev:Dioderna är inte avsedda att bytas. Det går att göra, men kräver lödningsarbete.
Nej. Det är en kopplingsbox. Ev. kan någon nätdel gömma sig i den, dock ovanligt.J Jakob22 skrev:
OK, så en spott slutade att lysa medan de andra fortsatte att lysa? Viktigt med korrekt info från början!
Då är de sannolikt inte är seriekopplade och det har uppstått ett fel (defekt diod) i den visade spotten.
Sedan har ditt ingrepp i installationen förvärrat situationen.
Ja det är nog lösningen på ditt problem, byt defekt spott.J Jakob22 skrev:
Sedan får du kolla installationen och försöka återställa grejorna så att övriga spottar lyser. Se över kopplingar/kontakter etc där du har varit och "rotat runt".
Good luck.
Ett tips (ja, jag vet att det är en gammal tråd) är att inte ha fasta LED-installationer i kök och badrum, de håller ofta dåligt i den tuffa miljön i dessa rum.
Jag har numera enbart utbytbara ljuskällor i dessa rum och jag har faktiskt gått tillbaka till Halogen på de LED-ar som gick sönder oftast (ovanför spisen i köket och under taket i badrummen). Man kan fortfarande köpa halogenlampor från exempelvis Kina. Värmen torkar upp armaturerna! 😎
När det är belysning baserad på elektroniska ballaster och LED så är det inte planerbar hållbarhet längre.
Individer kan gå sönder inom 1000 timmar, andra ändrar färg över tiden och får cyan-ton med tiden - några håller förvisso jättelänge typ lätt över 50000 timmar medans likadan ur samma batch håller bara 8000 timmar.
Med klassiska glödlampor och lysrör med drosselballaster håller kanske inte riktigt så många timmar som de bästa av LED-lamporna, men det är planerbar hållbarhet där man vet att ytters får av den havererar innan lovade brinntiden och kunde planera utbytesintervaller efter det och på glödlampor kunde man ganska exakt veta hur mycket längre brinntid de får genom att sänka drivspänningen ett antal % i utbyte mot gulare ljus
- så pass säkert att det gick att skapa diagram på detta och det nyttjades på tex. den förstärkaren jag har där bakomliggande belysningslampor för de analoga visar-VU-mätarna gick inom typ 4 år och då byttes till underspända glödlampor med betydlig gulare ljus typ 1995 och först i år - 29 år senare så gick den ena lampa i ena VU-mätare sönder igen - och då har förstärkaren varit igång i 24/7 sedan mitten av 1990-talet
- Jag får kanske ta reklamera instrumentlampan för typ 12:- från Elfa till tillverkaren att den inte överlevde till 30 år i 24/7 drift, dåligt alltså! 😉 🙂.
Glödtrådslampor lyser lätt 100 år om man inte stänger av dom.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Centennial_Light
Elfa hade förr i tiden en bra tabell i katalogens faktafel som beskrev livslängd kontra avvikelser mot nominell spänning.
Vid 5% underspänning minskar ljusstyrkan med 15% men livslängden dubblas...något sådant.
Så med kraftig underspänning ökar livslängden dramatiskt.
Jag har sedan 2011 använt 3w led som jag drivit med 1w 24/7/365 och dom lyser lika bra än i dag.
Med få undantag så är det inte LED:arna som går sönder först (undantaget är de som blev grönblå (cyan) med tiden i en uppsättning GU10-lapor)¹ - i alla fall inte de med typ 1-3W LED.
Utan det som pajar är ofta drivchipen inne i dessa, öppnar man en sådan och hittar en billigaste möjliga elektrolytkonding inne i GU10-lampan så blir det ett litet 'aha, nu förstår jag' då dessa GU10 blir rätt ordentligt varma i många av GU10-hållare som är avsedda för halogen där värmen strålades bort vid hög temperatur, och hög värme och elektrolykonding i kombination är lika med kort livslängd.
¹undantag är många lösningar med stor uppsättning LED som är seriekopplade där påfallade många har minst 1 led i kedjan som ger upp och kan läcka hela slingan - som tex. ananas-LED-lampor tänkta att ersätta kvicksilver-gatulampor.
Om det beror på själva vita LED eller om det effekt av en dålig lödning och kanske lodsprickor av värmeväxlingar vet jag inte.
Vill du prata underspänning på glödlampor så finns det viss kunskap på järnvägen i Sverige....D Dilato skrev:Glödtrådslampor lyser lätt 100 år om man inte stänger av dom.
[länk]
Jag vet inte... Våra ledspottar i köket är då 7 år gamla och har då inte gått sönder ännu. I badrummet är dom lik gamla men där har en diod pajat.pacman42 skrev:
Det är enda ljuskällorna som vi inte bytt ut sedan vi byggde huset 2017. Samtliga övriga ljuskällor har bytts ut på grund av att dom gått sönder. Värst är led lamporna utomhus, där har jag faktiskt lyckats köpa lågenergilampor 2021 och dom verkar hålla mer än en vinter.
Har led ljuskällor överallt. (Utom då utebelysning numer)
Jag har led överallt utom under tak i badrummet och över spisen i köket, samt i bastun. Det är för tuff miljö för dem där.
Glömde en sak till, jag har inte LED ovanför köksbordet längre. Av någon anledning går de dimbara E27-leddarna alltid sönder. Dimbara GU10 håller på mer utsatta platser i köket, men inte de med E27-sockel. Jag har gått tillbaka till glödlampor där och de håller mycket längre (jag ärvde en tio-pack glödlampor från en släkting, vi hittade dem i ett förråd). Jag har provat både billiga dimbara LED och dyrare märkes--LED, med samma resultat.
