9 713 läst · 10 svar
10k läst
10 svar
Varför slungas trimmertråden ut förlångt?
Jag har problem med ett husqvarna t35 universal trimmerhuvud på en stiga röjsåg. När jag laddat huvudet med tråd, lindat enligt bruksanvisningen, och startar maskinen så slungas omedelbart en stor längd tråd ut som då slingrar fast sig i vinkelväxeln. Problemet kommer omedelbart när jag varvar upp maskinen i luften, jag dunkar alltså inte tap'n go knappen mot marken. Med en riktigt tunn tråd funkar huvudet ibland, med 3 mm inte alls. Varför? Vad göra?
Det kan kanske vara så att låsmekanismen i huvudet har deformerats på grund av varmgång. Precis detta fenomen dök upp för mig en vecka sedan med nämnda orsak. Någon hade kört på maxgas en hel dag utan att kolla så det fanns fett i vinkelväxeln
Då kan det bli så har jag lärt mig nu. Det trimmerhuvudet fick jag slänga åt fanders...
Hade samma problem, löste det genom att köpa detta trimmerhuvudet, och nu har det blivit roligare att röja gräs / sly...
http://www.e-boden.se/catalog/product_info.php?manufacturers_id=26&products_id=306
Tips för att få linorna att hålla bättre. lägg dom i vatten dagen innan användning, så suger dom åt sig fukt och blir segare... En del säger att man skall koka linan...
Jag tar upp denna tråd igen då jag har samma problem som Andhof. Bara det att den aldrig slutar mata ut tråd. Flera meter lina kan ätas upp på nolltid. Jag var till affären och de sa att trimmerhuvudet var schysst. Jag skulle vilja demontera det och kolla. Är det någon som vet hur man tar isär ett T35-huvud så att man kan inspektera mekanismen?
Går den blå knappen att trycka in, kan ha fastnat i intryckt läge?
Om svar ja, vrid den blå knappen, kanske släpper då
Funktionskontroll av trimmerhuvud:
Om du drar för hand i båda trimmertrådarna utan att trycka in den blå knappen? Vad händer då, det är samma sak som händer när du kör.
Vad händer om du trycker in den blå utmatningsknappen på undersidan med foten och drar i trimmertrådarna, obs! kan kärva lite så ge inte upp direkt?
Faktum är att det ser ut som "plastklackarna" som sitter runt om har blivit snedslitna. Kanske det är som MaxPax skriver att den har gått varm utan att jag märkt det. Lutar åt att köpa Zixtens föreslagna huvud.
Jag ska också testa som Tune föreslår. Jag har dragit i trådarna, men då verkar de sitta fast som de ska. Har dock inte provat med att trycka in knappen.
