1 135 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Varför ser min fräsfot ut såhär?
Jag köpte idag, för 250 kr, en äldre makita 3700B kantfräs. Motorn gick fint, och inga missljud från lagren. Däremot så var sulan rejält spräckt, varför jag hade tänkt att byta ut den till en egentillverkad sula i plexiglas. Tanken är att göra en något större sula, med ett hål som är precis något större än vad som behövs för en 1,6mm avrundsningsfräs, vilket jag hade tänkt parkera permanent i fräsen.
När jag vänder på fräsen ser jag dock att hålet i sulan är i form av ett nyckehål, typ. Varför ser det ut så? Jag funderar på vad jag missar om jag bara gör ett runt hål i den nya sulan.
http://www.google.no/search?hl=no&q=makita+3700B+manual&btnG=Google-søk&meta=&aq=f&oq=
Ser ut som det er pga feste til kopihylsa...
Hvorfor skal du ha så veldig tykk sula? Det gir vel deg egentlig bare mindre fresedybde med freser som ikke har så lang tange?
tanken var att köpa lite extra, för att göra specialsulor till vanliga handöverfräs också, och där har jag blivit rekommenderad 10mm plexiglas. Men för denne mindre kantfräsen, med mindre yta så kanske 8mm räcker fint?Logiman skrev:
