Har precis införskaffat Philips Hue med bridge, spotlights och glödlampa e27.
Enligt både philips hemsida samt videos på YouTube så ska åtminstone glödlamporna klara av "effekter" som candle light och fireplace men i min app kommer inte ens ikonen för effekter upp.
Fungerar effekter för er andra eller är det någon funktion endast för US marknaden kanske?
Länk till philips hemsida med kompatibla enheter
(https://www.assets.signify.com/is/c...states/20220124-effects-compatible-lights.pdf)
Tack på förhand!
Testade precis här och det fungerar för de lampor som stödjer funktionen.
Jag går bara in på den enskila lampan och klickar på effekter och kör igång.
Visste inte ens att det fanns men det var ju lite kul :)
Ulltand
Och vad jag förstår så ska knappen finnas där oavsett och skulle lampan inte vara kompatibel så står det "fungerar ej".
Men kul att du hittade en ny funktion 🤩
O
([länk])
Tack på förhand!
Testa att forcera en uppdatering av lamporna. Det kan vara det som gör att de inte syns. Sen finns det äldre lampor det inte fungerar på. Det märkligaste jag har är 4 ”likadana” lampor där en inte har effekter av någon anledning.
Precis, knappen ser jag på alla lampor men olika många effekter eller 'stöds ej' beroende på vilken lampa jag väljer.
Kolla så du har uppdaterat hubben och appen till senaste.
Märkligt att en av dina går under radar 🤔
Dum fråga, men hur forcerar man en uppdatering av lamporna?
O
Gå in på inställningar -> systemuppdatering -> ändra tiden till en tid om 5 minuter. Sen får du vänta och se om den hämtar fler uppdateringar.
Så forcera är kanske fel ord!
Allt verkar uppdaterat.
Enligt denna ska alla lampor med bluetooth klara effekter vilket alla fyra jag har gör men icke…
Kul med teknik….när den fungerar 🙃
  • Två personer i ett rum med färgade smarta lampor. En använder en smartphone. Modernt inrett vardagsrum.
Problem löst
Om någon stöter på samma strul så kommer här ett tips som fungerade för mig iaf.
Bridgen säger att alla lampor är uppdaterade med senaste programvara men det visade dom sig inte vara.
Jag fick återställa allt och sen ansluta lamporna direkt via blåtand (koppla bort bridgen). Väl installerade via blåtand gick det bra att uppdatera alla lampor och därefter fanns ikonen ”effekter” på samtliga.
Efter det installerade jag bryggan på nytt och emigrerade lamporna dit.
Voilà, nu är det candle light fantasia här hemma.
Tack för alla inputs.
Porsibygg och 1 till
J Jeeroy skrev:
Problem löst
Var det värt mödan?
Sitter på +20 Philips
Ulltand Ulltand skrev:
Var det värt mödan?
Beror på skulle jag säga. Har du lampor som ska fungera som levande ljus så säger jag ja absolut men för övriga lampor så är det ju inte så användbart. Taklamporna känns ju mest som att något är fel när ljuset svajar.
Jag kommer använda det till en bordslampa, i övrigt not so much.
O
Var det värt mödan?
Men det är inte säkert alla dina lampor fungerar med effekter. Kolla i PDF-listan som är med i TS länk och sen går du in i Inställningar-> programvaruuppdatering och se vilka lampor du har!
