Tänkte byta strömställaren i hallen som går till motorvärmaruttaget på fasaden. Varför är det byglat så här och inte vanliga fas/nolla eller fas tändkabel?
  • Öppen eluttag på en vägg med synlig kablage och byglar, och en delvis demonterad strömställare framför.
  • Strömställare med öppet eluttag och synliga trådar och byglar i en vägg.
Är det kansle dubbla brytare i den?
Förmodligen en 2-polig brytare där de parallellkopplat de två kontakterna för att hålla ner strömmen på dem.
Belastar du 10A med motorvärmaren så får du då ”bara” över varje kontakt och brytaren håller längre...
Precis vad jag tänkte.
What? :thinking:
Tanken med kopplingen är väl att om man delar den ström som ska brytas på två kontakter så blir det skonsammare för brytaren, förutsatt att de bryter samtidigt då :) fem ampere per kontakt skulle det nog stå ovan ...
El-Löken66
Jo, jag lyckades ”trolla bort” 5A där...
E
Behövs inte, bara att byta till ny sort.
Sätt in en 2-polig brytare igen om du byter ut den, men koppla om så att du lägger både fas och nolla över brytningen.
Om du råkar få in fukt i uttaget och bara kan bryta bort fasen så kommer jordfelsbrytaren ändå att lösa ut i huset om du får överledning mellan jord och nolla.
Därför är brytning av både fas och nolla bra på utomhusuttag.
udihow och 1 till
