1 052 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Varför separata rör för TS och badrum?
Bygger om lite och behöver flytta på vent-rören. Idag går ett rör från badrum och ett från tvättstugan (på nedre våningen) parallellt upp genom hela huset för att sen kopplas på större rör på vinden som leder luften ut genom taket.
Vad är poängen med en sån installation? Rören utgår från i princip samma plats, dvs från var sin sida av väggen och kopplas ihop på vinden. Är det volym i fråga? Ena röret är 100, det andra 120.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ja, det är mekanisk från luft, sitter en fläkt uppe på vinden men dessa två rör går ihop till ett ganska långt ifrån fläkten. Bra ventilation i övrigt men detta var lite oväntat och jag måste ju ta bort rören för att kunna jobba vidare. Det får bli en tillfällig lösning genom närmaste yttervägg med en liten motor som inte konkurrerar med fläkten tills vi kommer på hur det ska lösas...
Varför är inte Rörvikshus med som som hustillverkare?
Hustillverkare -
Biltema kanalfläkt, varför krav på 1 m inloppsrör?
Ventilation -
Varför fungerar inte detta nyinköpta lysrör i denna armatur?
Belysning -
Varför kommer det jord i mina vattenrör
Vatten & Avlopp -
Varför droppar detta rör?
Vatten & Avlopp
