Vi har renoverat ett badrum och i ritningarna stod att spegeln skulle sättas 10 cm under kakels kant.
när vi kom hem spegel satt ovanpå kakeln hel på vägen och blir alldeles för hög för oss.
Är det orimligt att kräva att det ska sättas som vi bad, med än del på kakeln, eller det går inte?
Tack i förhand!
Tack i förhand!
Instämmer med tidigare slutsats, och vill tillägga att det är klart att det går att montera en spegel längre ner! Kan då behövas distanser under spegelns övre del (vid fästena, för att kompensera för kakel och fix), om ni vill ha en plan spegel.
Det blev väl snyggt? Att låta spegeln gå ner skulle se fulare ut. Tycker nog att dom gjort rätt även om ni ville annorlunda. Det är väl bara be dom sänka den men distanser som tidigare tråd informerade er om.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 504 inlägg
Det är bara att flytta ner spegeln. Säkert så att dom bara monterade den enkelt och som inte ser konstigt ut.
Kan behövas distanser eller trixandes med fästet
Har den hamnat för högt upp för att fylla sin funktion måste den ju ner, men jag håller med tidigare inlägg om att den sitter snyggast där den gör. Tror personligen att armaturerna kommer se ut att sitta för högt upp om spegeln sänks.R Ruben Garcia skrev:
Men, ni måste ju kunna använda spegeln utan att stå på pall...
Spontant känns det som att spegeln sitter helt rätt. Det skulle ju se märkligt ut om det delvis gick över kaklet istället som nu låta kaklet med sin dekorlinje få synas ostört. Dessutom så kommer ju lampetterna, som flera redan har nämnt, nästan sitta ovanför spegeln istället för bredvid.
Jag vill verkligen inte vara elak men jag måste fråga hur korta ni är?
Som standard så sitter handfat ca 85 cm över golv och du ser att ha ett standard kakel på15x15 cm. Det gör att spegelns nederkant hamnar ca 120cm över golvet. Om man är väldigt kort och behöver ha spegel lägre än det så hade jag rekommenderat att ni tar bort den ena kakelraden och flyttar ner dekorranden så får ni samma visuella intryck som nu trots att spegeln kommer ner en bit till.
Om det bara är barn som är för korta för att nå upp till spegeln så tycker jag att ni kan ta det lugnt, de växer snabbare än man tror så tills de når upp kan de använda en pall. 🙂
Tycker också det är snyggare, men höjden kanske är fel. Har själv satt spegel ”för högt” och det är störande..Ludde Jakobsson skrev:
En vänlig påminnelse från 156 cm kärring bara. Men i en spegel på väggen utan hinder framför, uppsatt på antagna höjden 120 cm, så ser jag ner till lite mer än nyckelbenet. Om man sen sätter den ovanför ett handfat istället, som kan vara relativt djupt, så måste kroppsvinkeln beaktas vid spackelproceduren med. Det innebär att jag kanske bekvämt kan fixa luggen Men resten av fejset blir en chansning baserat på ålderns synfel och belysning 😅Janus82 skrev:Spontant känns det som att spegeln sitter helt rätt. Det skulle ju se märkligt ut om det delvis gick över kaklet istället som nu låta kaklet med sin dekorlinje få synas ostört. Dessutom så kommer ju lampetterna, som flera redan har nämnt, nästan sitta ovanför spegeln istället för bredvid.
Korta tanter växer tyvärr inte, snarare tvärtom. Men jag håller absolut med om att det såg bra ut som det blev. Men kanske inte användbart till annat än en lugg-check och koll om man har tandkräm kvar på kinden för en del av oss. 🤷♀️😅
Klassiker....🥸Happifejz skrev:En vänlig påminnelse från 156 cm kärring bara. Men i en spegel på väggen utan hinder framför, uppsatt på antagna höjden 120 cm, så ser jag ner till lite mer än nyckelbenet. Om man sen sätter den ovanför ett handfat istället, som kan vara relativt djupt, så måste kroppsvinkeln beaktas vid spackelproceduren med. Det innebär att jag kanske bekvämt kan fixa luggen Men resten av fejset blir en chansning baserat på ålderns synfel och belysning 😅
Med spegeln längre ner får ni hålla på att putsa den hela tiden eller stå ut med att den ständigt är fläckig i nedre delen. Jag skriver från egen erfarenhet. Det går inte att tvätta sig eller borsta tänderna utan att stänka på spegeln. Önskar att vi satt vår högre. Kanske en skitsak men inte desto mindre irriterande.R Ruben Garcia skrev:Hej,
Tack i förhand![bild]
Kanske går att tilta den något lite nedåt med distanser i överkant, utan att flytta den?G Grönamarie skrev:Med spegeln längre ner får ni hålla på att putsa den hela tiden eller stå ut med att den ständigt är fläckig i nedre delen. Jag skriver från egen erfarenhet. Det går inte att tvätta sig eller borsta tänderna utan att stänka på spegeln. Önskar att vi satt vår högre. Kanske en skitsak men inte desto mindre irriterande.
