Jag har ett uterum som är isolerat med vindskydd och cellplast underifrån. Ca 30cm från marken. Isolerade väggar. Glasen är isolerade, inte stommen. Taket är isolerat och plåttak. Cembrit skivor runt om på utsidan med ventilationgaller på sidan. Ingen ventilation inne i uterummet. Ingen värme i uterummet bara isolerat. Men varför så mycket kondens och is?
För att där inte är uppvärmt.
Isoleringen kan bara hålla inne den värme som redan finns eller tillförs. Men ingen isolering är perfekt och förr eller senare jämnar det ut sig mellan ute- och innetemperaturen om du inte tillför värme. Stora glasytor t ex brukar vara riktiga köldbryggor även om de är isolerade.
Vad säger du om smidigaste uppvärmningen hos oss? Ca 2grader bara? Kanske in med en spaxfläkt med?ricebridge skrev:
Det är inga isolerglas där, bara enkel, då blir det så här. som förr i stugorna var det enkelglas och is på nederdelen av insidan. Det finns alltid fukt i ett uterum och den kondensar. Antingen värma på ordentligt till minst 15 C om det räcker eller bara gilla läget. Går inte att manupulera naturen.
J jonaserik skrev:Det är inga isolerglas där, bara enkel, då blir det så här. som förr i stugorna var det enkelglas och is på nederdelen av insidan. Det finns alltid fukt i ett uterum och den kondensar. Antingen värma på ordentligt till minst 15 C om det räcker eller bara gilla läget. Går inte att manupulera naturen.
NJA inte så enkelt kanske, en PAX kan du glömma, En luft-VP kan klara det tills viss del, men måste med den konstruktion leverera massor med värme så isen smälter. Då kommer nästa problem, att rinner vatten på fönstren, när tempen går lite djupt ner. Vad är orsaken till att få bort rimfrosten på fönstren.
Liten präktighetstråd – varför jag tycker att man i vissa trådar bör undvika att gå OT
Övrigt Off Topic -
Varför låter min diskmaskin så här?
Vitvaror -
Varför är det kallt i rummen när displayen för ftx visar något annat?
Ventilation -
Varför så stor prisskillnad?
Värmepumpar -
Varför visar min 220AC ”Program C ändrat”
Robotgräsklippare
