Extremt fult och absolut inte elinstallationsmässigt motiverat.
Jag menar att det vore möjligt att lägga uttaget ovanför sockeln, kanske kräver mer installationsjobb men fullt möjligt.
Det är en variant man använde/använder i prefabricerade hus.
Vägg- och golvblock kommer hopsatta till byggplatsen. Golvblocken har en öppen ränna på 2-3 dm utmed ytterväggen, "slitsen". Där läggs vattenrör till radiatorer och elrör till vägguttag, man kröker upp rören mot väggen och fäster dem där. Sedan monterar man sockeldosor med uttag, vilket går snabbt. Mängden arbete under byggtiden minskas.
Snyggt? Tja...
Satte många sådana under den korta, intensiva karriären som elmoj i det tidiga 90-talet.
Snyggt? Tja...
Sådär är det i mitt fritidshus från Skidstahus. Som tidigare sagts kommer VP-rören upp ut golvet och därför måste sockeldosa användas. En besparingsåtgärd för att ytterväggarna enkelt ska kunna levereras som färdiga moduler. Inte så snyggt men det fungerar.
Jag har alltid tyckt att eluttagen borde sitta betydligt högre upp på väggen. Men det är ju jag det.
Dra efter skruvarna, nya sockeldosor är lite smalare så det blir glapp mellan golvsockel och sockeldosan om man byter. Man kan även byta bara uttaget om man köper tex ELKO RS med skruvanslutning, dom med snabbanslutning blir för djupa.
Du kan byta uttaget utan att byta sockeldosan.J Jazman skrev:
* Stäng av strömmen till uttaget.
* Kontrollera att strömmen är avstängd.
* Kontrollera en gång till att strömmen är avstängd.
* Lossa de två skruvarna i själva uttaget.
* Dra plasthöljet till uttaget utåt från dosan.
* Lossa de två dos-skruvarna som håller själva uttaget på plats i dosan så pass att du kan ta lös det.
* Lossa kablarna från uttaget.
* Montera det nya i omvänd ordning.
Köp kvalitetsuttag (ELKO/schneider/ABB). Det ser ut som att du har ojordade uttag. I så fall måste du byta mot nya ojordade. Finns det jord framdragen i dosan kan du byta mot jordat men då måste du verifiera att jordkabeln verkligen är ansluten i centralen, vilket är ett jobb för en elektriker.
• Slå på strömmen igen ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Som sagt, prova att efterdra alla skruvar om det känns löst.
Om det nu inte är elfunktionen "uttag" som känns glappig, då är det nytt uttag enl elmonts tips.
Varför går det inte att högerklicka på "Senaste inläggen" och få upp dessa i nytt fönster?
Övrigt Off Topic -
Varför slår jordfelsbrytaren när man klipper en kabel trots att säkringen för ledaren är avslagen?
El -
Varför lägger ni ner så mycket tid på gräsmattan?
Gräsmatta -
Varför sätter man aldrig extra lager gips inne i regelverk?
Byggmaterial & Byggteknik -
Varför kom min sålda lägenhet aldrig till Hemmets slutpriser listan?
Köpa & Sälja hus
