900 läst · 27 svar
900 läst
27 svar
Varför rinner inte vattnet ut ur min disko (äldre diskbänk)?
Hej kunniga kloka människor!
Jag har en diskbänk från 60-talet. Det rinner riktigt dåligt ur diskhon, vattnet blir näst intill stillastående. Silen/hålet är litet så man kan förstå att det inte går jättefort.
Rörmokare bytte gamla avloppsrör/utlopp under diskbänken när jag satte in diskmaskin. Han säger att det inte påverkas av avloppsrören han satt dit utan att det är annat fel.
Våra stammar är spolade och helt rena.
Se bilder. Finns även bild på original före bytet.
Vad tror ni, är det de nya avloppsrören under som spökar?
Rörmokaren har satt en ”avluftningsventil”B Bjober skrev:
Hjälpte marginellt.
Smart, ska pröva ditt förslag!
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Svårt att jämföra med det gamla dock, men det är en bra början! 👍B Bjober skrev:
Den här skarven i grönt är alldeles för långt utskjuten, gummit är framme... Dock har det inget med flödet att göra.
Och en mindre vakumventil är ju även ditsatt... Markerat i rött.
Ja just ja...den missade jag.Krilleman skrev:
Men det kanske krävs mer åtgärder.
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Vattenlåset ser ut att vara ett Smartlock B med RSK 8124249.
(Intra nr: 783030)
Ser nu i installationsanvisningen att det är dubbla gummitätningar, men ett rekommenderat max utstick på 320mm.
https://www.intra-teka.com/data/fil...name=783030_9AI110933+v1+-+Intra+42N03900.pdf
(Intra nr: 783030)
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 928 inlägg
Men vänta nu ..... bara höger som rinner långsamt? Exakt vad menar du när du tycker att det är långsamt? Hur lång tid tar det att tappa ur hon när den är full till kanten?
Tittar man på det gamla vattenlåset så har det högre vattenpelare mellan diskhon och ner , samt lägre vattenpelare på utloppet. Det betyder ett högre tryck som kan tvinga ut vattnet och pressa undan luften i avloppet.
Jag skulle prova att dra ner vattenlåset maximalt då det ska vara justerbart i höjdled också.
Det är nog inget fel på ditt nya vattenlås men det har nog sämre förutsättningar att klara av ett inte helt perfekt avlopp.
Så tror jag.
Så tror jag.
Jo, kombinationen ho-vattenlås känns spontant sämre med det nya vattenlåset.
Detta ska bli mitt kvällsnöje att pröva!B Bjober skrev:Tittar man på det gamla vattenlåset så har det högre vattenpelare mellan diskhon och ner , samt lägre vattenpelare på utloppet. Det betyder ett högre tryck som kan tvinga ut vattnet och pressa undan luften i avloppet.
Så tror jag.
