Håller på med köksrenovering och ritade och beställde stommar från IKEA. Fläkten behövde minst 45 cm över hällen så tänkte det var lugnt. Ser man bilder på kök så verkar det vara vanligt med fläktskåp på samma höjd som skåpen bredvid. Nu mitt i montering så läste jag manualen för inköpt induktionshäll och upptäcker att den kräver minst 75 cm till fläkt/skåp
Är min häll ovanlig eller struntar andra i att sätta fläkt enligt rekommendation? En induktionshäll borde väl kunna kräva mindre avstånd jämfört med en gammal värmestrålande spisplatta.
Blir till att köpa en 60-skåp istället.
Hällen borde inte påverkas alls. Men fläktar brukar ha en specificerad höjd.
Moderator
· 51 943 inlägg
Det låtet som ett konstigt krav. Kan du länka till manualen?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 916 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 916 inlägg
Nej, det har med risken för brand att göra. Ovanför gasspisar brukar det krävas extra höjd just av det skälet. Men jag har ingen aning om varför just den häll du har valt vill ha mer fritt avstånd, min induktion kräver inte mer än vanligt 50 cm.D Divvi skrev:
Men jag tror det är bra om du kollar med Ikea för bilden är lite oklar eftersom det är inritat en träskiva ovanför hällen och överskåpen är lika djupa som bänkskivan.
Bästa svaret
Värdelös bild, men på samma sida i manualen har dom ju skrivit:
"Minimiavstånd mellan köksfläkten och
spishällens yta måste minst motsvara det
avstånd som anges i
monteringsinstruktionerna för köksfläkten."
Då borde det ju vara lugnt för dig.
avstånd som anges i
Om du tittar på bilden igen så ser du att överskåpen är i linje med underskåpen. Jag är rätt säker på att måttet ska förstås som minsta plats som krävs för att kunna arbeta vid hällen och/eller att det inte ska bli för varmt ovanför den när överskåpen täcker hela djupet.
Så ser inga normala kök ut så måttet är ganska irrelevant. Det finns säkert någon regulatorisk anledning till att det är med men jag ser ingen praktisk användning för det.
Kan någon förklara varför jag måste montera vissa hammarband?
Stenhus -
Varför låter Nibe F750 som ett getingbo?
Ventilation -
Varför behövs minst 200mm kanal till fresh intellivent sky?
Ventilation -
Fot larm på nibe750 hög Kundens ut är den farligt hur kan man bli av med den så varför fick jag den
Värmepumpar -
Kanalfläkt minst 1m före/efter vid horisontell montering, varför?
Ventilation
