508 läst · 13 svar
508 läst
13 svar
Varför minskar inte förbrukningen?
Jag har vattenburet värmesystem i huset som värms upp med en pelletsbrännare på en kombipanna.
När alla termostater på elementen står på max så skiljer temperaturen en hel del i våra rum, för att testa att jämna ut detta har jag då sänkt vissa termostater kraftigt, 4st av totalt12 är nästan avstängda. Trotts detta har inte pelletsförbrukningen per dygn minskat. Vad beror det på?
Hur mycket kallare har det blivit i rummen med avstängda termostater? Man brukar säga att för varje grad lägre inomhustemperatur kan man spara ca 5%. Men det gäller ju då hela byggnaden.M mikael.lofving skrev:Hej!
För att få ner förbrukningen måste temperaturen inne sänkas märkbart. Utetemperaturen varierar nog mer dag till dag än vad du ändrade inne.
Svårt att säga, ngn grad kanske. Men inte mkt. Är det möjligt att övriga radiatorer har blivit varmare istället?Ulltand skrev:
Har du ingen motor på shunten.M mikael.lofving skrev:
Så du springer ner och upp i källaren och ställer om shunten manuell då. Det är liksom lite av en katastrof med det. Värmen åker nog bra JOJO i huset när tempen ute åker JOJO. Med en automatik kommer klimatet at vara mycket bättre och spara en hel del.
Är det rätt uppfattat av mig med om shunt.
Ja det stämmer, ändrar den inte så ofta dock, bara vid större långsiktiga förändringar i väderprognosen utan lever just nu med temperatur som varierar mellan 18 och 22 typ.J jonaserik skrev:Har du ingen motor på shunten.
Men hade vvs-firman på plats innan jul precis och väntar på en offert på installation av shuntautomatik
Ta in fler offerter och det finns flera fabrikat och priset kan variera rätt häftigt, med en så gammal panna räcker med en enklare variant. Behövs inget med allsköns styrning via någon APP, sen bara ha en utomhusgivare är bäst. Vem vet pannan kanske åker ut nästa år och varför då sätta in något dyrt
Varför är luft-luft inte OK som huvudvärmekälla?
Värmepumpar -
Varför spricker det i vägghörn/takhörn vid på vintern?
Byggmaterial & Byggteknik -
Varför får jag inte värme i rum med golvvärme?
Värme allmänt -
Varför funkar inte spisen?
El -
Is på "nya" 3-glas men inte på gamla 2-glas, varför?
Fönster & Dörrar
