Har köpt 3 stycken IKEA Nymåne https://www.ikea.com/se/sv/p/nymane-vaegglampa-upp-ner-fast-installation-antracit-20415211/
De ska kopplas in över halltrappan.
Har kopplat in svart med svart, och vit med vit. Varför lyser inte lampan? Det finns inget kontaktuttag som kommer ut från väggen utan endast dessa två kablar. Har testat alla lysknappar. En annan fundering är om båda vita/svarta kablarna måste in? I just detta hål har förra ägarna tvinnat ihop de svarta och går inte separera. I de övriga 2 platserna där lamporna ska sitta så är dem inte ihoptvinnade, så jag har testat båda varianterna men ingen lampa lyser. Är det något uppenbart jag missar? Har aldrig kopplat in direkt i väggen förut, utan det har alltid funnits kontakter man sätter in sin blåa/bruna kabel i. Glödlamporna är rätt storlek och inte för hög W.
Till varje ställe där det ska sitta en lampa måste det då gå två svarta och två vita. Sedan går ena paret till strömbrytaren/kopplingsdosan och andra paret går till nästa lampa. Förutom lampan i mitten så går varje par till annan lampa istället för brytare. Ledarna får absolut inte vara tvinnade så att de inte går att få in i anslutningsklämman ordentligt.
Okej jag tror jag förstår. Tack för dina svar! Jag ska försöka tvinna ut den där, och göra så alla är installerade samtidigt. Jag ville först så att en av lamporna fungerade, men inser nu att det var lite dumt.
Nu har jag kopplat in lampor på alla 3 ställen. Jag har tvinnat upp alla kablar och satt in 1 svart där svart ska in, och 1 vit där vit ska in. Det finns alltså 1 svart och 1 vit över på varje lampplats som kommer ut ifrån väggen. Dessa var ihoptvinnade. Det underliga är att endast 1 av lamporna lyser, trots att jag kopplat dem alla 3 på exakt samma sätt. Säkert omöjligt för er att svara på varför det är så... Den lampan som lyser, fungerar trots att jag kopplar ur dem andra 2 lamporna, så dom behöver inte alla vara ikopplade samtidigt som jag trodde var problemet förut.
Moderator
· 51 885 inlägg
De som är "över" skulle leda ström från den första lampan i kedjan (den som fungerar) till nästa lampa osv.
Jag tror inte att du kan få in två trådar i de där kopplingarna på ett säåkert sätt. Trådarna behöver komma in utan att en enda kardel sticker ut utanför. Och det skall gå att rycka i trådarna realtivt hårt utan att de lossnar. En dålig koppling blir varm, och kan vara en brandfara (iofs mycket låg risk om det bara är lampor, de drar så lite ström att man behöver "lyckas" gör en helt optimalt dålig koppling för att det skall bli brandrisk, är den riktigt dålig så begränsar kopplingen strömmen, är den lite "för bra", så är den bra och det blir inte varmt).
Du behöver nog byta kopplingen.
Jaha, nu förstår jag. Dom som är över ska också in där i hålen alltså. Ja, du har rätt. Det är alldeles för trångt för att få in dem på ett bra sätt. Får hitta en bättre kopplare. Tack för ditt svar.
Enklast är att du skaffar såna här:
https://www.hornbach.se/p/kopplingsklamma-wago-221-413-12st/10593116/
Dom finns lite varstans
https://www.jula.se/catalog/el-och-...plingslister-klammor/kopplingsklammor-001480/
https://www.kjell.com/se/produkter/...bar-snabbklamma-3-anslutningar-12-pack-p36901
https://www.clasohlson.com/se/Anslutningsklamma-Wago-221/p/36-6521
Det går åt två per lampa, en för dom svarta och en för dom vita.
![WAGO 221 kopplingsklämma med märkning för anslutning av lampor och kablar från vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/779/779080-4795e413f35ff474556ca16665dee46c.jpg)
Problemet är nog att dem där inte kommer få plats i utrymmet inne i lampan. Det är väldigt begränsat med plats
Ok, tack. Ska åka iväg och köpa dessa, och prova.D Dilato skrev:
Hehe jag kom på det faktiskt, så jag redigerade mitt inlägg men det hann inte sparas innan du såg detD Dilato skrev:
Varför lyser den gröna lampan på min Biomatic 20+ innan den har tänt, och tänder gör den inte
Ved, Pellets, Flis -
Varför lyser inte grön lampa på min Vedex 3300?
Varför lyser Osram FM 11W 730 inte?
Belysning -
El -
Varför lyser inte armaturen med fullt ljus?
El
