Hej, Vi har nibe f750 med vattenburen golvvärme på undervåningen. Jag har lagt tid på att försöka förstå termostaterna (nyinflyttade) Hittade en lucka där jag förmodar att golvvärmefördelare mm sitter. Upptäckte att det lyste rött. Vad är detta för grej, något med värmekurva ser det ut som och varför lyser det rött? Har även vattenburna element uppe. Ett av dom låter som tusan som att det väser, forsar vatten i det typ. Vad göra?
Verktygstokig
· Sörmland
· 300 inlägg
Problemet är att värmepumpen och golvvärmen har varsitt reglersystem med varsin värmekurva. Är kurvan aningen högre på värmepumpen så kommer vattnet som går till golvvärmen alltid att vara för varmt för golvvärmens reglersystem (den med röda lampan).
Aha! Ok för jag har varit och fipplat på temperaturen. Alltså höjt den. Väntat 48 h för att se om något händer sänkt igen, höjt igen osv för att försöka förstå. Tror grundinställningen är -1 på termometern på pannan men den står nu på 0. Kan det påverka?useless skrev:
Eftersom golvvärmen har ett eget reglersystem så hjälper det inte att (bara) höja på värmepumpen.
Jag antar att värmepumpen jobbar med en högre värmekurva anpassad för radiatorerna och temperaturen sen shuntas ner till golvvärmen med dess eget system. Vill du ha varmare golv så är det den vita lådan med röd lampa du ska pilla på.
Ok. Man kommer liksom inte åt den för allt är ihopskruvat. Men är det dåligt att lampan lyser och hur ska jag åtgärda det. Ta hit en rörigt?useless skrev:Eftersom golvvärmen har ett eget reglersystem så hjälper det inte att (bara) höja på värmepumpen.
Varför blir endast denna av 250 thujor gul?
Häckar, Buskar & Träd -
Varför lyser inte vägglampan?
Belysning -
Varför lyser den gröna lampan på min Biomatic 20+ innan den har tänt, och tänder gör den inte
Ved, Pellets, Flis -
Varför fungerar inte detta nyinköpta lysrör i denna armatur?
Belysning -
Varför funkar det inte med denna externa dimmern till ledlisten?
Belysning
